Lmm byte - filter fråga
do
641
dobo
BMW 640 GC n55 mhd steg 2+
M5an rycker något på låga växlar i låga varv - min första tanke e ju lmm direkt efter alla inlägg. Så nu ska dom bytas.
Men det sitter gröna sportluftfilter i filterhusen så frågan är om jag ska byta tillbaka till ett par bmw original filter vid lmm bytet för dom e ju känsliga eller är det någon här som har sportluftfilter där lmm funkat ett tag på....?
Tips....idéer?
Original-filter eller oljefria luftfilter.
Du har noll effektvinst med sportfilter så kör original!
20
1.534
2002tii
116d LCI M-Sport -16
325i -86
2002tii -72
Porsche 911 SC -80
Amazon Kombi -65
Skulle absolut avråda att använda sportfilter då lmm är så känsliga redan med orginalfilter.Har du kollat förbrukningen vid max belastning? finns en tråd om hur man gör på m5board.com.
pg_ice
lite skilland blir det med sportinsatsfilter
nu på en M3a iofs
tunna röda är K&N och den grövre röda linjen är Org filter
do
641
dobo
Köpte bilen nyligen så dessa filter satt i. Då blir det original filter.
Förresten symptomen min bil har passar väl ihop med defekta lmm??
2002tii: har du nån länk på sidan på m5board angående förbrukningen?
20
1.534
2002tii
325i -86
2002tii -72
Porsche 911 SC -80
Amazon Kombi -65
Du ska gå in i menyn och du kan göra på följande sätt.
För att låsa upp testlägena:
1. slå på tändningen utan att starta motorn
2. sätt fast bältet för att slippa varningslampan????
3. håll in högra knappen på hastighetsmätaren till "TEST-NR 01" dyker upp i displayen unde rhastighetsmätaren.
4. tryck på den vänstra knappen så visas bilens id
5. plussa ihop dom sista 5 siffrorna ex. AB12345 blir 1+2+3+4+5 = 15
5. tryck upprepade gånger på den högra knappen tills TEST-NR 19
7. tryck på vänstra knappen så visas LOCK : ON
8. forsätt trycka på vänstra knappen tills LOCK : xx visas enligt exemplet ovan blir det LOCK : 15
9. Tryck på den högra knappen så är alla testlägen upplåsta.
För att se L/timmen visningen så tar du fram testläget genom att hålla högra knappen intryckt tills TEST NR-01 visas och sedan bläddrar du till TEST NR-4 som visar L/100km eller L/timmen, man växlar mellan dom genom att trycka på den vänstra knappen.
do
641
dobo
2002tii:
ok schysst - hur mycke luft ska det strömma förbi på bilar med fungerande lmm?
20
1.534
2002tii
325i -86
2002tii -72
Porsche 911 SC -80
Amazon Kombi -65
Tror att det ska vara 130l/t bensin alltså tänk på att ändra från liter/km till l/t.När dom är dåliga så ger dom mindre än 100 l/t
Sök på maf på m5board så hittar du tråden där.
