Nervös Klimat-fläkt
ni
64
nicko77
328i -95
har en 328 -95 & fläkten går som igång på max lite titt som tätt. som att den e nervös :=) kan inte blåsa "normalt" utan hela tiden tvärblåsa å sluta.
temperaturen håller den väl rätt bra, kör på 21 på morgon å när d blir varmt så ställer jag den på 18 å det blir fort behaglig värme.
rätt irriterande för den lever ju om rätt friskt
lager i fläkten
ni
64
nicko77
328i -95
jaså ??? låter ju mer som att det är något som skall känna av hur den skall starta å så men ja, du kanske har rätt ... det är ju inga missljud ellr nått ...
jobbigt å byta antar jag oxå då ???
men startar den som den ska och så kyla mm fungerar?
ni
64
nicko77
328i -95
jo, på så sätt så funderar den. den håller bra värme vid 21 & så blir det kallare rätt fort efter jag ställt ner den till 18.
det är bara det att när jag ställt ner den till 18 igen å kör så fortsätter den "panik" blåsa lite titt som tätt hela tiden
låter som fläkt motståndet
ni
64
nicko77
328i -95
var sitter det & är det jobbigt att byta ???
sitter under ratten ta bort pappen 2 skruv ta bort nedre luftkanalen då ser du det framför där kanalen gick ut sitter med 2 torx skruv Jag har ett liggande om du behöver
ni
64
nicko77
328i -95
jaså, har du ett nytt motstånd liggandes hemma ? maila mej på n_olofsson77@hotmail.com så kan vi diskutera vidare :=)
