793
HC-värde
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Var in på besiktningen idag och det gick bra förutom att jag måste vika in skärmkanterna bak. Fick också för högt HC-värde. Ska vara max 100 och jag fick 158. Vad kan detta bero på? Jag har haft bilen avställd i garage över hela vintern och har bara kört den 2 mil till besiktningen. Kan det hjälpa att köra den en längre sväng och se om det blir bättre?
//Schnitzer
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Bl.a Tändkablar är uppmäta till rätt värde, tändstiften är nya och lamdasonderna jobbar på bra. Kan det vara någon av katalysatorerna som krånglar, eller båda? Har någon haft samma problem med för högt HC-värde och i så fall hur gjorde ni?
//Schnitzer
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Hur länge fick den gå under testet ? Fick du möjlighet att köra bilen under 10min med 2500 rpm samt mäta samtidigt ? Högt HC kan ju vara allt från dåliga "kattar" ("katt") till att oförbränt bränsle / olja (förbränd)kommer ut i avgassystemet.
sw
460
swe-boy
420D -15
byt olja och tanka i 200 kr soppa..och 100 kr etanol så löser det sig..
glöm inte köra en sväng så det hinner gå fram och blanda sig riktigt..
/Swe
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Ok! Besiktningsmannen var ute i 10-15 minter, men bara runt besiktningshuset. Kanske hade varit bättre med motorväg. Men jag ska försöka ta och fixa detta nu snart.
//Schnitzer
mi
196
mikael
730i-87
745i-85
750i-89
730i-93
525 tds touring -93
ha 158 jag körde också ca 1,5 mil till bes efter vinterförvaringen hc på över 300 svälj svälj körde sen 5 mil i över 3000 rpm ,sen var hcn på 80 så prova och tukta den lite.... det är ju om inte roligt
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Jag ska ha en mer trögflytanade olja och köra den ett bra tag innan besiktningen.
//Schnitzer
Tjena.
Nu skall jag inte spela duktig men hög HC är ALDRIG Kattarna... hög HC är oförbränd bensin och kattarna är ju inte en efterbrännkammare, så titta på dina tändstift, tändkablar, rotorer eller övriga tändnings delar för det är där som du har felet.
Tips:
Om du startar upp motorn i 20 sekunder så kan du ta en blomspruta och spraya på lite vatten vid grenrörens början och då kan du se om det är olika värme vid olika cylindrar och på det sättet så kan du enkelt se vilket av dina stift som inte jobbar som det skall.
Lycka till!
//Per
Per
br
168
brundins
318 91 cab
316-94
745 -03
750 kungen - kan vara spridare,motorstyrning,sonder,avgasläck oxå
finns vridet behövs ingen turbo
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
jag hade hög HC med en kass kat! fast då va den helt rensad
iof så va CO och lamda värdena något fel dom med!!
minns att HC pendlade kraftigt på bilprovnigen
fick värden på allt från 180-400
bytte kat och besikta igen då fick jag HC 2
H/Pasi
Turbo är diesel förunnat!!!!!!
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Hög HC är kattarna IBLAND!!
Jeppe
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Ska inte alla andra värden vara dåliga om det ska vara kattarna?
//Schnitzer
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Det beror mest på kattarnas temperatur såvitt jag förstår.
Jeppe
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Min var tillräckligt varm när jag hade in den på SBP och HC-värdet blev för högt. Alla andra värden var bra.
//Schnitzer
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Kattarna var tillräckligt varma alltså.
//Schnitzer
Gu
53
Gustaf W
X5 4.6iS -02
330D -01
323i -86
R850R -04
Bara för att CO värdena och lambda är OK betyder inte det att kattarna är friska.
CO är lättast att ta hand om i kattarna.
HC är lite svårare.
Hade själv CO 0.0 lamda 1.01 och HC180.
Bytte kattar och fick ner HC till 30.
MvH
Gustaf
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Precisens...
Jeppe
00
28
007
bmw 530d-03
etanol så den blir ca 70 garanterad
svardska
och vad kostar kattarna till en 750?
J.L
BMW M2-26
BMW M760Li xDrive-18
Har läst att 750 har två kattar, och dessa kostar tillsammans c:a 22.000 kr, priset gäller orginaldelar.
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Det finns begagnade katalysatorer för en mycket mindre peng på skrotarna också som tur är.
//Schnitzer
