Hej ! Var och köpte ett nytt relä till vindrutetorkarna på en BMW 520-97. Fick till svar att reläet är plasserat under luft(partikel)filtret på höger sida. Tog bort lufttfiltret båd på höger och vänster sida i motorutrymmet men jag kan inte finna fyra (4) skruvar som kan tas bort så att jag kommer åt reläet under dom. Har sökt på forumet utan resultat, är det någon som vet var reläet sitter ? Mvh Peter | |
Du får ta bort hela boxen som kupefiltret sitter i på höger sida dvs passagerarsidan under den finns elektronicburken och i den sitter torkarreläer. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Okey, tack. Men om det inte finns några skruvar att skruva bort.....sitter det skruvar på utsidan av själva kåpan ? .. ser att det finns en typ av skruv på framsidan.. |
Är bara en låsning i framkant av boxen, sedan får du lossa luftstossen som går in i kupen, sedan bara att lirka bort plast"lådan" ,under den ska du finna ett plastlock med insexskruv. Under vänster kupefilterbox sitter förövrigt huvudbromscylinder om du skulle leta efter den nångång. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Jovisst sitter det ett gäng med relä under luftfiltret. Var på BMW och uppgav regnummer ....och vips så har man fått relä....170 kronor... kommer hem och det är totalt fel relä, enda chansen att få det #"!!!%&! bruna reläet på plats är om du använder slipapa och hilti slagborr !! Guuuuuuuuud va trött jag blir !! PS. Tack för hjälpen |
