Blinkers vänster bak fungerar inte..
Br
13
Brandon
328ci -99
Upptäckte idag att min blinkers bak inte blinkar. Trodde det va så simpelt som att byta lampa men det va det inte. Har mätt och det kommer inte ens fram spänning till den kontakten. övriga lampor och blinkers fungerar och jag får inte upp att lampan är trasig i instrumentpanelen.
Höger blinkers blinkar snabbt ibland när man använder den men inag lampor trasiga. Det är en 328ci e46 -99. Någon som kan tänkas veta vad det är eller har något tips?
/Martin
ph
7
phillsky
330 XiA 2002
Kan det vara glapp i kontakten till lamphållaren/bakstycket? Ta ut kontakten till lamphållren och kolla stiften samt kontakten. Jag har det felet på min, ska åtgärdas i morgon hos BMW handlarn.
Br
13
Brandon
328ci -99
Sprejade på lite wd-40 på lampan och kontakten och rucklade lite på kontakten så började den funka igen..
ph
7
phillsky
330 XiA 2002
Du hadde tur :) Det hadde oxiderat så mycket i kontakten så att den hadde brännt av ett stift i lamphållaren och i kontakten på min.
Br
13
Brandon
328ci -99
Tja. Nu har problemet börjat igen:( Blinkisin funkar ibland å ibland inte alls.. Har mätt upp att det kommer fram spänning till lampan men det är bara 6V när den inte fungerar och tycker att detta är lite konstigt. Resten av lamporna bak fungerar så det kan inte vara jordfel eller? eftersom jag bara hittar en jordkabel till bakrelampor.. Har snackat med en elare men hade kliade sig i huvudet:p
Någon som e grym på det här??
Br
13
Brandon
328ci -99
Undrar också om nån vet vart blinkersrelät sitter på en 328ci e46??
Br
13
Brandon
328ci -99
Ingen som vet vart relät blinkersrelät sitter?
