1.003
Mina fälgar passar inte
Al
9
Almafero
740i -96
Jag köpte BBS kryssekerfälgar på blocket som skulle ha suttit på en E38 740.
När jag skulle montera dom så passar dom inte.
Fälgarna är 10" breda runt om med 275/40-17" ET 30 (tror jag)
Bak så tar dom i bromsoken
Fram så tar dom i stötdämparen.
Frågan är:
Kan man ha 10" breda fälgar fram?
Kan man montera spacers för att flytta ut fälgen litegrann?
Verkar som om dom har suttit på en äldre 740 än E38.
Behöver några ideer om vad man kan göra för att få på däcken, dom är ju så läckra :-)
we
2.310
weeeman
X5 4,4 -01
275/40-17 är antagligen till en E32, rullomkretsen blir 5,3% mindre än E38 standard. Det kommer antagligen se lite "fattigt" ut i hjulhusen på en E38.
Spacers kan lösa problemet med att det tar i på insidan, fast det låter trångt med 275 breda framdäck?
Mina bilar: Länk
Slarvar
320iM TIC -89:a
324TD -90:a
520i -90:a
740iA -96:a
ET 20 ska det väl vara på både 5 och 7 serie så du lär nog få flytta ut ca 10mm om du ska få det att funka.
Blir nog inte så trevligt om du inte lyckas hitta en spacer så du får med navstyrnig, fälgen lär inte centrera ordentligt om den bara rider på dom 5 bultarna tyvärr.
Al
9
Almafero
740i -96
Var kan man hitta sådana spacers med navstyrning?
Helst i Göteborgsområdet, annars via nätet.
Slarvar
320iM TIC -89:a
324TD -90:a
520i -90:a
740iA -96:a
Hos en vettig gummiverkstad =) Annars åker du till en mekanisk verkstad o låter dom tillverka ett par åt dig, skulle dock inte tro att det är det billigare alternativet men då kan du få dom precis som du vill.
Al
9
Almafero
740i -96
Jag har nu varit på en gummiverkstad och testat med 20mm spacers.
Det fungerade inte, bromsoken tar i.
Är det samma bromsok på alla e38'or?
Kanske 728 har mindre ok?
Annars så är det nog fälgar för en e32'a.
