då blir det till att riva insuget igen (M3 3.0)
pg_ice
alltid är det nåt helvete alltså :)
inte undra på att bilen inte har gått som den ska.
det sprutar soppa från en av slangarna vid torpedväggen.
jag har ju kännt soppa lukten men att det läckte så mycket det trodde jag inte.
dock så försvinner det mesta av läckaget när motorn blir varm,hur kommer det sig?
är det så mycket högre soppa tryck när motorn är kall?
misstänker att om den läcker vid kallstart så borde den även läcka vid fullgas då trycket måste vara max eller hur.
förbannat trist
jag bytte soppa slangar i höstas så nu får man göra om det.
tippar på att en av slangklämmorna sitter för löst
helt omöjligt att nya soppaslangar spricker på 6 månader.
X-
348
X-Max
1M Coupe -12 VO
430Hk 650Nm
120D Coupe -11
X1 20d xdrive -17
Hade samma problem förut, slangarna sväller lite när dom blir varma, så då tätar dom sprickorna lite. Var den beskrivningen jag fick på bmw iaf:) hoppas det löser sig, är ju inte jätte mycket plats att meka på precis, så lycka till=)!
pg_ice
man får ta bort hela fuelrailsen då går det lättare
Filip_J
Jävla skitbil ;)
pg_ice
ähh det är bra att man hittar fel då har man en förklaring till varför den går som en 318 ;)
det är ju värre om den går segt och man inte hittar nåt.
det blir nog fart på grejorna sen annars får du köpa tillbaka den för 150k ;)
är det nån expert som vet vilket soppatryck det är vid kallstart resp fullgas?
bara nyfiken
ma
90
maximus79
320 touring m-sport 03
325 -88
e30 (b6 3,5)
det är väl samma tryck hela tiden bara olika öppnings tider vid olika varvtal men trycket lär nog sannolikt inte va rätt när du har ett läckage
iq
327
iqbad
BMW M2 -17
Porsche Cayenne S -15
Volvo S60R -05
Soppatrycket mäter man med borttagen vakuum slang, då bränsletrycksregulatorn annars ser till att diff-trycket över spridarna är konstant. Dvs. trycket är betydligt lägre i fuelrailen vid tomgång pga undertryck i insuget.
pg_ice
felet var att jag hade satt dit för stora slangklämmor
14mm funkar inte,men 12 och 13 går så tänk på det ni som byter slangklämmorna.
nu är det tätt :)
a_wingard73
BMW M3 3,2 Coupe -97
Skönt att de löste sig! Märkt nån skillnad på gången?
pg_ice
Rock and Roll !
nu sticker den direkt utan att tveka.
så nu var det väl fan om den inte ska gå som den ska :)
frågan är när man ska skaffa kolfiberinsug och andra kammar ;)?
cado
335iT M-sport
Steg 3
skönt att det löste sig PG ;)
pg_ice
nu är det fan vår!
rutan nere :)
man blir nästan tårögd av ljudet alltså
nu kom det inte med så bra på kameran då det låter betydligt mer i verkligheten.
AW du blir inte sugen på att ta ut din M3a eller ;)?
Lo
506
LotecM3
M5 F10 2012 *Akrapovic evolution*
Porsche 911 Biturbo RS
E30s62 *mtech2*
Fick du bort din DIPP på 6500 nu?
pg_ice
säg så här
grenröret läckte/den drog tjuvluft på en cylinder/soppan läckte ut
det var så det såg ut när jag bänkade.
det är mycket mer jävlar enamma nu när man gasar på.
men över 7500 rpm händer det inte mycket men det är väl normalt hehe
a_wingard73
Jo jag blir sugen så in i helvete! Nu står den iaf på hjul och nästan allt utanpå bilen är påsatt såsom nästan hela fronten osv vilket känns riktigt gött!
Lo
506
LotecM3
E30s62 *mtech2*
Ja måste ha annat insug för att få lite mera topp, eller/och kammar.
