| ibland när man startar bilen så indikerar den fel på nivåregleringen(lampan med en bil med pilar upp å ner på instrument huset).slår man av bilen å startar på nytt så kommer ingen felindikering...kompressorn går som vanligt men någon enstaka gång verkar det som att den hissar bakändan för högt för att sen återgå till normalt läge om man slår av bilen och startar den igen...konstigt för det händer inte varje gång man ska ut å köra... verkar vara nån gång då och då...vad kan det vara för fel??? | |
Det vanligaste felet är att kablaget är sönderskavt till givarna bak, nån vetvilling till ingenjör som inte tror att kablar rör sig på ett fordon, samt vältigt tajt till omgivningen. Jag har satt kabelskydd på mina. Länk ///MVH Hasso Länk |
| tack för det tipset,ska kolla kablaget ..... | |
Kan det vara nivågivaren höger bak som inte sitter som den ska? |
| ska kolla upp allt under bilen som har med nivåregleringen att göra...åter kommer i ärendet .... | |
