Z-Serien
2.075
Byte bakruta
Ha
271
Hasse Z3
Z4 2005 3,0I
Hej!!
Har någon erfarenhet av att byta bakrutan i cabben, eller att få fast cabtyget som har lossnat från gummilisten runt halva rutan
Hasse Z3
bildock
som svar till dig ang. cabtyget, mitt tyg hade också lossnat lite så jag tog lite kontaktlim på en sticka och petade in under listen och fortsatte omedelbart med en liten mejsel eller platt träpinne att få in tyget innan limmet hade "satt" sig så tyget kunde glida in under listen och sedan fick det bara torka, men ta inte för mycket det kan bli kladdigt och fult på tyget.
Men jag ska infoga en fråga tillsammans med din fråga ang byte av ruta:
Kan man sätta fast rutan och dra runt dragkedjan utifrån eller måste detta ske inifrån. det är ju så trångt
mvh Uffe/bildock
Hur man ska gå till väga när den dagen infinner sig.
"M Needs No Gimmicks"
bildock
jag har sett detta inslag tidigare men min fråga återstår OM det går att göra allt utifrån?
mvh Uffe/bildock
Tompa_master
Bmw z4/04
Måste ta den inifrån. Det var inte lätt men efter lite fulla ord ur munnen så gick det. Lycka till.(Snart är det dax att ta ut pärlan)
Tompa_master
bildock
Tompa Master
tack ska du ha för svaret, ja då väntar jag tills det verkligen behövs, jag förbereder uppgifter när de dyker upp så kan man lättare planera och avgöra då det behövs, javisst nu börjar det snart och dra ihop sig, tänk dom stackarna som åker året om med sin hobbybil, har ju inget längta till.
mvh Uffe/bildock
Ha
271
Hasse Z3
Z4 2005 3,0I
Tack för alla svar och länkar!!!!
Hasse Z3
Ha
271
Hasse Z3
Z4 2005 3,0I
Hej Chilly.h
Har du även beskrivning på hur man lossar dörrsidan,
för mitt vänstra centrallås har lagt av.
Det måste ju fixas nu till våren
Hasse Z3
Här finns det beskrivning på hur man plockar bort dörrsiorna + massa annat.
MKZ3
Z4 3,5IS 2014
118d -14
X1 25e 2023
När jag skaffade min Z var jag inne på att byta bakrutan.
Men jag fick tag i ett "mirakelmedel" och polerade upp den matta oxiderade ytan.
Den blev som ny!
Kan vara värt att prova, ifall rutan inte är trasig alltså!
Maguire "Plast X" tror jag den heter(nu har jag inte flaskan framför mig)
/MK
an
259
anmith
X4 20i (G02) 2019
Bästa limmet om tyget kryper ur listen är Casco Marin & Teknik som bla finns på Claes Ohlsson! Funkar perfekt och finns i svart färg.
Casco: Länk
an
259
anmith
X4 20i (G02) 2019
Är du säker på att du behöver byta? Jag använde BMW:s eget polermedel och den något mjölkiga rutan blev som ny!
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
Ford Focus 1.6 TDI -12
VW ID3 Max 1st
Kubota K008-3 0.7D -03
Kubota K7100 0.7D -88
Autosol funkar annars utmärkt!
