Go morn! Skulle köra min kära 540 i fredags ner på stan, absolut inga problem att göra det, den starta som en spinnande katt´, jag är borta i mellan 2 o 3 timmar och när jag hoppar in i bilen och ska starta den så händer ABSOLUT ingenting, allt i bilen tänds som vanligt men den vill inte starta. Va kan detta nu vara då? Startmotorn som har pensionerat sig eller som jag fundera på, kan det vara växellådan (aut) som inte funkar pga att den måste vara i P-läge för att man ska kunna starta bilen. | |
Tja, den klena kabeln från tändningslåset glappar på startmotorn/solenoiden. är det vanligaste felet. Kan givetvis vara växelindikeringen också, funkar den i instrumentet ?? Säkring 15 är den hel ? Inte helt ovanligt att oljenivågivaren kortsluts och då går 15 sönder, vilket förhindrar start pga växelindikering ligger på samma säkring i så fall måste man lossa kontakten på oljenivågivaren för att kunna starta bilen efter att ha stoppad i en hel säkring. Batteriet ?? Hur många Volt håller det ?? ///MVH Hasso Länk |
batteriet är ett år gammalt ligger på 95Ah vet inte hur många volt. va nere precis och kollade, säkring 15 brunnen. har en ny säkring men måste veta vart och hur jag ska koppla bort oljenivågivaren. |
Du måste under bilen, och lossa kontakten som sitter på givaren i oljetråget. Sedan byter du givaren, vid nästa oljebyte tex. Det är den svarta som syns på bilden. när jag plockat ned tråget för att kolla bultarna på oljepumpen. Länk ///MVH Hasso Länk |
| KOLLA OM DINA BROMSLJUS FUNGERAR. DET KAN VARA FEL PÅ GIVAREN SOM KÄNNER AV ATT DU HAR TRYCKT PÅ BROMSEN. OM INTE DEN FUNGERAR SÅ E DET JU SOM ATT VRIDA PÅ NYCKELN MEN INTE HÅLLA BROMSEN PÅ EN AUTOMATARE. LYCKA TILL | |
