Hjälp mig hitta yttertemp sensorn ! (knas)
AC
288
AC Cobra
535dT X-Drive 2013
Somsagt så behöver jag hjälp med att hitta ytter temperatur sensorn.
Nr.4 på bilden, jag har hört att den ska sitta i vänster lufthål i fronten, men det gör den såklart inte, så om någon vet vars Nr.5 (på bilden) är så är det ju bara för mig att följa kablarna.
Problemet jag har är att jag tror det är knas med just sensorn då det ibland står att det är (offtast) -36 grader, men den kan pendla och gå upp till +10 osv. Har hört att det kan vara färddatorn också, men jag vet inte ?
Den varnar ju för halka lite då och då när det egentligen inte borde vara risk för det alls. Annars har jag inga problem med färddatorn.
Tips, idéer osv mottages tacksamt !
Anders-72
525i Touring -01
På vissa 3-seriebilar sitter den i luftkanalen till bromskylningen som du nämner. Har även hört att den kan sitta i "hasplasten" under motorn någonstans på någon 3-modell, men om du söker på temperaturgivare eller yttertemperaturgivare så hittar du det nånstans.
AC
288
AC Cobra
535dT X-Drive 2013
Sådär, nu är problemet löst. Jag kikade helt enkelt på en annan likadan bil.
På min bil var det så att kablarna var avklippta och sensorn borta (inte konstigt att man inte hittade det då...) Men dom två kablarna som är grå/orange och grå/brun, dom går från en kabelstam på vänster sida som går från säkringslådan längs med kanten fram till lyktan, sen går dom olika kablarna lite hursomhelst, men dom till sensorn går iaf via typ tutan och ner till vänstra luftkanalen precis som Anders-72 säger.
Tänkte att jag skriver ut det här om någon annan har samma problem som jag hade :)
ne
161
nellis
320i coupe-97,facelift.
Mycket bra info!Tack så mycket.
jo
21
jonte_the_man
325 coupe -93
tack för infot, ska ´kolla min också visar lite fel. kanske e någon värme avvisare för min visar varmare en det är.
jonte the man
