Höger xenon slocknade...
sp
100
sparrow prince
Ingen BMW just nu
Min högra xenon lampa (den stora lampan) slocknade idag. Hade det på känn att det var på gång...Bilen har gått snart 9' mil och det verkar vara max-gränsen tyvärr (efter vad jag läst på forumet)...
För ett par veckor sedan la jag märke till att just den lampan tog ett par extra sekunder på sig att lysa upp, och nu slutligen så slocknade den.
På väg till jobbet idag så slocknade den, men funkade igen efter ett tag. Efter jobbet så tändes den inte igen.
Jag undrar nu vad det kan vara för problem... Jag kollade igenom gamla trådar, men efter att ha läst en massa trådar om drivdon, bi-xenon etc etc så gav jag upp, fattar ingenting.
Är det bara lampan som är kass? Vad kostar kalaset på BMW? Någon med liknande bil som har erfarenhet?
Mecka själv är inte aktuellt. Finns det någon specialist i Skåne som kan sitt?
Byta lampa kan du väl tänka dig att göra själv? Du behöver varken verktyg eller någon instruktion. Du ser hur du ska göra när du öppnar huven. Bara det inte är kolsvart där du står. :-)
Börja i så fall med att byta plats på höger och vänster lampa för att konstatera om det är den eller inte. Är det den så köper du bara två nya och sätter i. Är det inte lampan så kan du ju lämna in för vidare felsökning, om du nu inte gillar att mecka själv.
sp
100
sparrow prince
Ingen BMW just nu
Ok, ska försöka mig på det imorgon, få se hur det går dock...
Är det något lurt med dessa? Länk
D2S ska jag ha visst...
sp
100
sparrow prince
Ingen BMW just nu
Helt rätt att du ska ha D2S-lampor. Bytet är väldigt lätt och går på ca 10 minuter. Det är lite trångt, framförallt på höger sida där spolarvätskebehållaren är placerad, men bör inte vara några som helst problem.
Lamporna du länkar till är väldigt billiga för att vara "märkeslampor". Det förekommer t.o.m piratkopior när det gäller xenon-lampor och om jag vore i dina kläder hade jag satsat på något som garanterat är bra, tex de Philipslampor som Xenonkungen säljer. Lite dyrare än de du länkar till men då blir det garanterat bra! Länk
Jag har köpt blilliga xenonlampor och det var ett rejält nerbyte från original.
// Erik
sp
100
sparrow prince
Ingen BMW just nu
Jag gick ut tidigare idag och skulle göra det adelson föreslog, men det visade sig att lampan funkade igen!
Vad innebär detta då? Att lampan faktiskt sjunger på sista versen eller att det är något annat som felar?
sp
100
sparrow prince
Ingen BMW just nu
sp
100
sparrow prince
Ingen BMW just nu
Ber om ursäkt för två dubbelposter. Utan att gå in närmare på det så beror det på vanans makt och en egenhet på min hemdator...
Clubsport
iX1 -26
Xenonlampor brukar lysa med ett lila sken innan dom ger upp.
Till Merca höll Xenonlamporna i 18.000 mil innan dom gav upp.
sp
100
sparrow prince
Ingen BMW just nu
Jag börjar tröttna rejält på mina xenon-problem.
Detta har hänt:
Började med att försöka byta plats på lamporna, men jag kunde inte få bort plastkåpan på den högra sidan så jag gav upp efter en timme. Det var en kabel som var i vägen som sabbade det. Ville inte vara för hårdhänt och sabba något.
Efter en massa läsning blev jag övertygad om att lampan inte var boven och lämnade in bilen till Förenade Bil Malmö eftersom jag har blocket-försäkringen och räknade med att kalaset som lägst skulle gå på en tusing och som högst på två tusen. Verkstaden ringde någon timme efteråt och sa att lampan byttes och att det funkade.
Blev själv väldigt förvånad men accepterade att jag faktiskt kunde ha fel och betalade 1300 för lampbyte.
Dagen efter så slocknar lampan igen och det är samma visa. Den tänds ibland och ibland inte. Lämnar in bilen igen och nu säger verkstaden att både tändenheten och styrdonet ska bytas. Så det blir sammanlagt 2 tusen i självrisk.
Det som retar mig är att jag bytte lampan i onödan. Eftersom ena är bytt så måste jag byta den andra också eftersom det ser så fult ut.
Så slutsumman för kalaset lutar åt att bli 4600 för en lampa :(((
Har detta verkligen blivit skött rätt av Förenade bil? Känns som dom inte verkar felsöka för fem öre... En gubbe där påstod att när man byter tändenheten så måste man byta lampa också. Stämmer detta?
Vidare så sa dom att dom hade kollat felminnet och inte hittat något. Så då är ju lampbyte kanske inte så konstigt...
Blir bara mer förbannad ju mer jag tänker på det. Men borde jag verkligen bli det?
