Elfel med startproblem E36
Nån som råkat ut för följande, inget centrallås,ingen innerbelysning,inget Defa larm och startar ej,startmotorn drar men ingen bensinpump eller tändström.
Har slitit i snart alla kablar som finns i bilen.
jordfläta kolla jordningar
Ki
17
Kimpa84
325i -01
Kollat batteriet`?
Mvh Kimpa
Äntligen går den igen!!
Om någon råkar ut för samma fel så kolla under förarstolen å under golv mattorna,där sitter två kontakt block med en massa kablar, ett av dessa kontakt block var sönder ärgat så alla kablar hade släppt,bara sätta dit ett nytt å alla problem var borta.
bra sitter det under mattan på båda sidor?
Kollade aldrig andra sidan,bara vänster sida,å där va felet.
ok ska prova riva upp mattan men den är väl limmad?
