Xenon lyse som spökar
Hej! Skulle starta min bil idag var nere i ett parkeringsgarage(ganska mörkt)
så jag vred om nyckeln så lamprona tänds så började det blinka i typ 2sek sedan lyste det. Provade igen och det blev samma resultat.
Ingen anning om vad det kan bero på. Kan det vara så att det kommit in fukt någonstans? Det regnade ute och har regnat hela dagen och bilen hade ju stått ute innan.
tacksam för tips.
MVH Elias
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Vad är det för bil du har, och är det originalxenon?
BMW CS #5206
Är det bägge lamporna som blinkar?
Min ena lampa gav upp strax efter den började blinka (lite som ett stroboskop). Blinkade kraftigt i någon sekund och lös därefter normalt för att efter någon vecka helt slockna.
// Erik
Jag har råkat ut för samma sak som J_Bunk på min förra bil..
Tyvärr får du nog räkna med att den slocknar snart...
Hej! Det är en Bmw 330Ci.
Japp det är orginal xenon och båda lamporna slocknar.
kom på att jag bytt positions ljusen till någon blå lampa som saknar motstånd så det lyser att dom e trasiga fast dom funkar.
Kan det har med mina xenon lampor att göra?
Båda blinkar som ett stroboskåp i 2sek sen lyser dom fullt.
Täcker min garanti lamporna i sånnna fall?
MVH Elias
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Vanligast när lamporna blinkar är att det är fel på nån drivenhet till lamporna, men i ditt fall när bägge blinkar samtidigt är det knappast det, eftersom lamporna har var sitt drivdon.
Om problemet började när du bytte positionsljus, kan du ju testa att sätta tillbaka originallamporna och se om felet försvinner.
Det skulle kunna vara att spänningen är för dålig till lamporna, de kräver rätt mycket kräm för att tändas.
BMW CS #5206
hej! men ska man testa ladda upp batteriet då också?
mvh elias
nu funkar det fin fint igen! Vet ej om det berodde på kylan eller vad det var.
tacck ändå!
Id
359
Idnis
Bmw 330d Touring -01
så gjorde mina jag bytade lamporna var inte så dyra. polarn körde med sina blinkande ett tag då gick styrboxarna sönder= mycket dyrare
