Oljenivå i automatlåda
Hur kollar man nivån och hur var fyller man på om det behövs på en -99 528?
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
5HP19 påfyllningsplugg vänster sida längst bak i lådhuset ovanför trågpackningen. Oljan måste vara 30-35 grader varm (handvarmt tråg), motorn på tomgång och dra ett par sek på varje spakläge sedan motorn på tomgång i p-läge när pluggen lossas (driftsvarm växellåda måste svalna ca 4 timmar först). Korrekt nivå när det breddar från påfyllningshålet. Stäng inte av motorn före pluggen är tillbakaskruvad.
molle
to
726
tommysbmw
BMW 330e xDrive
Du skall igentligen inte behöva undra på detta, är bilen servad som den ska så är detta kontrollerat. Dock skall du byta olja, vid 15 tusen skulle jag föreslå. Hör efter på BMW verkstad. Då just hempulande vid oljebyte i automatlådan på E-39 kan vara lite bökigt, som ovan inlägg återger. Ja skulle lämna in den till BMW verkstad, ja det kostar lite extra, men du det kostar mer med en rasad automatlåda.
NoFear, kör med insidan.
