Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.070
blinkande pioneer stereo
Det är så jäkla störande när den blinkar med jämna mellanrum, såg på brorsans att det var likadant med hans, någon som vet hur man stänger av det? försökt men aldrig lyckats få bort det....
mvh
Blinkar?? displayen eller nån "larm-LED"??
Här: Länk hittar du bruxisar m.h.a. modellnamnet på din apparat
Är texten blå och bakgrunden svart, så byter den till bakgrund blå och text svart.
Jag har sökt.
Låter ju som om apparaten växlar mellan" dag" och "natt" läge kolla i bruxisen om det styrs av instrumentbelysningen (Pin13 (röd/grå) i BMWs "Multiradioplugg") eller ljus sensor , ofta går det att ställa dena fuktion i lämplig meny
32
1.213
328-Johan
BMW 323i Coupé M -98
Riktigt störigt är det hihi. Det är en demogrej, du kan stänga av det i setup-menyn (den du kommer åt genom att hålla en knapp (F?) inne ett tag när apparaten är avstängd).
"Make sure the unit is turned off, then press and hold the multi-control and it will take you into the main setup. Just scroll through a few of the options (language, clock, AUX 2, etc.) and it’s one of the last ones I think, just set it to off."
Det är Reverse-mode man ska stänga av... jävla idiotisk "feature" att ha On på som default.
