kupefläktpanelen dör till och från.
By
13
Byss
520i 24v 95
Hej.
Har råkat ut för ett delikat litet problem.
Lite då och då så dör kupefläkten. Tänkte först att det var fläkt relät.
Men upptäckte också att alla andra knappar i panelen också dog.
(värmen på bakrutan. AC och för att bara köra runt kupeluften)
Så det borde inte vara relät.
Har den gammla hederliga med vred.
Har kollat runt lite på forumet men inte hittat nån där hela panelen dör.
Hur river man loss panelen på ett smidigt sätt? Om man har turen att det bara är en lödning som är dålig.
Mvh//
Byss
hej
kika på www.bimmer.se
kolla på mektips "byta lampor i ventilationsreglage"
där står det ganska utförligt!
Minijonte
By
13
Byss
520i 24v 95
Tack så mycket... fanns mycket roligt på den sidan.
men den verkar tyvärr inte vara så värst aktiv nu för tiden.
men guiderna var bra.
happygrus
Min panel dog förra året fast då blev följden att värmen toksprutade uppe vid framrutan och ac panel var död, bytte då Relät för kupefläkten och panelen tändes igen och fläkten fungerade normalt. Kolla in Länk kan finnas tips där. Annars kan du väll sväga in på häggsbildem och ta ett lika relä från en skrotbil där och prova. Vet inte om det är samma relär på mina e32 men om du vill kan du ju svänga förbi så kan vi kolla /christian heinonen
happygrus
Min panel med rullvreden petar man in en liten skruvmejsel på vänstersidan av panel och bryter ut den försiktigt.
By
13
Byss
520i 24v 95
Provade att ta ut fläckt motståndet och dammade av det lite.
och än så länge se har det funkat. *ta i trä*
Så har jag tur så var det bara lite dålig kontakt......
