Fläkt framför kylaren?
to
141
tobbepersson
525i-90
318i-02 Touring
Har en e34 -90 med AC. Fråga vad är det fläkt som syns genom grillen. Är det en extrafläkt för kylning av kylvattnet, eller nåt?
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Ja det är det. Samt att den går i intervall när AC är inkopplad.
Po
1
Polaris
525 -94
Fläkten kyler köldmediat till ac,n om denna ej fungerar så löser ac,n ut pga högt tryck i systemet.
Den kyler även kylvattnet varma dagar och mycket tomgång.
Märkte att den gick igång när jag stog på tomgång i en kvart och AC:n avstängd. (Dessutom med trasig kondensor) så den kan inte vara BARA till att kyla kondensorn.
Mvh.
Micke Olsson
He
24
Hernan
525i -91
Någon som vet om den ska gå hela tiden när AC:n är påslagen?
///M5T
Den ska gå igång i på halv fart hela tiden när AC'n slås på. Om inte temperaturen på kylvattnet går över 95 grader (om jag minns rätt) då den ska gå på full fart. Den skall i alla fall inte stå still om AC'n är på.
Vilken säkring går till fläkten?
Ot
705
Otto
750iA -95
M5 -00
335iA cab -08
T-bird Roadster -62
Fläkten går på halvfart samtidigt som kompressorn går, dvs normalt så går den till och från.
Den går på helfart om motorn blivit för varm eller trycket i AC'n blir för högt.
MVH
Stefan
