demonterar frontlist med njurar? e36
bag
BMW CS #08225
E36 316i Compact -99
E34 520i Touring -94
jag behöver lacka om denna och undrar hur jobbigt det är och hur jag ska gå till väga? sen ska jag ju demontera njurarna det kan vara lite lurigt eller? hullingar?
har ni några tips?
Thorssa
Volvo V60 D4 AWD R-design -13
Testa sökfunktionen så kommer du finna svar på din fråga! :)
Man ska sikta på att vara bra!
AC
288
AC Cobra
535dT X-Drive 2013
Den sitter i 2 st skruvar på vardera sida om hjulhuset, vik undan innerskärmen så ser du dom, sen plockar du bort plasten under huven, så sitter det 2 st skruvar på vardera sida om njurarna så att säga... väldigt svårt att förklara.. Själva njurarna ser du hur du ska demontera bara du kikar på dom från insidan.
Det är inte så värst krångligt iaf, men du kanske kan få behöva lossa på lyktorna också.. men det ser du ju.
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Njurarna med ram tas enklast bort genom att knyta näven och banka till njuren mitt på från utsidan (banka inte för jevla hårt bara).. njuren kommer att vika sig lite innåt och sen är det bara att vika ut den och ramen i ett...
Ta inte den från insidan för du kommer att knäcka sönder klipsen som håller den.
När du ska sätta tillbaka den så trycker du först fast njurarna i sina ramar och sen trycker du dit hela från utsidan.. en baggis.. Du behöver varken öppna huv eller komma åt på insidan för att ta bort eller sätta dit dom.
