abs, asc fråga
Hej, har en 540ia e-39 -00:a, där Abs, Asc och en gul lampa med ett utropstecken i, har mätt upp Abs-givarna och kommit fram till att värdet på höger bak, skilde sig från dom andra, så jag har bytt den men lamporna slocknade inte ändå, vad kan det vara? man behöver väl inte radera felkoderna för att dom ska slockna?
si
28
silverlind
528iAM-00
320i-86
Jag fick exakt samma fel på min 528 -00 idag. Har kollat säkringarna men ingen var trasig, har också provat lossa batteriet men det hjälpte inte.
Kan det vara så illa att man måste radera felkoderna för att släcka lamorna??
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Är systemet OK så resetar det sig själv. Annars är det fel.
Avläsning för felminnet är väl att rekomendera.
Finns en sökfunktion, eftersom detta är ett av de vanligaste felen så finns det massor av läsning.
///MVH Hasso
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
"Vet och vet"...nää...men när du nu har bytt höger abs givare bak så lutar det åt styrboxproblem tycker JAG.
Men åk in till närmaste BMW kompetenta verkstad och låt verkstan åtminstone radera felkoder+göra en diagos...kostar ju inga "jättepengar",sedan om det nu verkligen ÄR boxen som "lagt av" så får du bita i det sura och fixa en ny eller laga boxen alternativt försöka hitta en begagnad som passar.
Mvh Janne.
okey, någon som vet om en abs hydralenhet från en 535i, v8, aut, 1997:a passar på min 540ia, -00:a
pe
98
perrab55@spray.se
528iA Touring -98
Hej, åk till ngn som kan koppla upp sej i datan, jag har haft samma problem och det va ABS:en höger fram men det behöver ju inte va samma på din så åk till ngn verksta o mät så du slipper att byta alla innan du kommer på vilken det är,när man bytt den så lagar det sej själv när du åkt en liten bit så gjorde min,Perra
perrab
har bytt Abs hydralenhet med modul idag, måste den kodas även fast den är beg?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Det finns tråd om just detta härLänk de flesta skickar boxen till usa Länk det med frakt kostar 2000:- och fixat på 7-10 dagar.Enheten sitter ju bara med 6 skruvar.
Jonas B.
It´s not speed that kills...
It´s the sudden stop at the end....
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
www.modulemaster.com länken funkade ju inte. och Länk hoppas den länken funkar......
Jonas B.
