blinkersproblem uppstod vid byte till diodlampor bak
jo
21
jonte_the_man
325 coupe -93
har precis köpt en bmw 325 coupe -93, förra ägaren hade monterat diod baklampor och nu blinkar blinkersen dubbelt så fort, (presis som om en glodlampa är i sönder fram så blinkar det fort bak) men alla fungerar så jag undrar vad problemet är? kan det vara så att diod lamporna har mindre förbrukning? någon som vet hur jag får problemet att försvinna? lite störigt e det :) tack..
jonte the man
Jonas 328
318im Touring-97
Hej, testa o skaffa ett motstånd, man måste göra de på MC som man byter till diodblinkers, för motståndet till strömmen e inte samma till dioder som till lampor.
Hoppas de löser sig för dig.
jo
21
jonte_the_man
325 coupe -93
ska prova, menvar hittar man ett sånt, Vanlig resistor eller? och vad tror du motstånfet ska ligga på? ohm? :) får prova mig fram..
jonte the man
E2
50
E28Danne
325ik -89
Jo, det är precis som du skriver att lamporna drar för lite ström. Detta känner bilens blinkersrelä eller ljusmodul av (osäker på hur de fungerar på den modellen) och tror då att lampan är sönder. Och då blinkar blinkersen fortare än normalt för att göra föraren uppmärksam på att en lampa är sönder, det är en form av felkod.
Ett sätt att komma runt detta är att köpa motsånd som man kopplar parallellt med lampan, så att det ändå blir en effektförbrukning på den lampan. Vissa återförsäljare har dessa motstånd och sälja. Annars kan man köpa effektmotstånd från Elfa eller nåt annat elektronikställe. Jag köpte 6,8 ohm motstånd med 20 watts effekttålighet och kopplade parallellt med diodlamporna på en kompis bil, och det funkade.
Motorer e precis som groggar
En sexa e bättre än en fyra
Ra
21
Racetec
320i Touring -01
jag bytte parkeringsljusen fram till dioder och då började framblinkersen lysa konstant! hehe så fick byta till vanliga istället. nån som kan förklara det då? =)
Mvh Stoffe
Ra
21
Racetec
320i Touring -01
på E46 vill säga....
Mvh Stoffe
Thorssa
Volvo V60 D4 AWD R-design -13
Racetec: E46 verkar ha en funktion inbyggd att blinkersen börjar lysa när parkeringsljuset är trasigt. Så den trodde förmodligen att ditt p-ljus var trasigt eftersom dioderna drar mindre ström.
Man ska sikta på att vara bra!
Ra
21
Racetec
320i Touring -01
Thorssa: åfan, jaha ja det förklarar ju saken isåfall!
Mvh Stoffe
