kolla ac:n
beemör
tjena!
nån som har nå bra tips på hur man kan kolla om ac:n funkar eller inte?
det har ju inte blitt så pass varmt så man kan testa den än...
Sail
E89 Z4 -09
Jaguar XKR -07
Jaguar S-type 3,0 Executive -99
Ställ tempinställningen på maxkyla/konstant kylning och maxfläkt. Då ska du få kyla oavsett temp. Då vet du åtmisntonde att det finns kylmedia samt att kompressorn funkar
Sedan kan ju tempinställningar och luftstyrning vara svårare att kolla, då är det nog en riktig funktionstest hos en kylfirma som gäller
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Ursäkta Sail men;
Din lösning fattar jag inte. Ställer man in på maxkyla o max luftflöde kommer det naturligtvis kall luft oavsett temperatur ute, så vida inte det råkar vara 40 grader ute. Så jag förstår inte riktigt hur du menar att man kan kolla kylmedia/kompressor genom detta experiment.
Är det bara över 8 grader ute så är det bara att slå på den som vanligt och kolla.
/Bimmerman
nej du Svante riktigt så är det inte... E34 V8 värmer motorn så bra än då, så +15 utan AC blir olidligt i kupén, så om den fungerar eller inte lär du märka.... annars är det bara max värme sen max kyla när kupén är rejält varm ( en hand ute som ref.) går ju bra och man "känner" att luften är kyld pga pga lukten och att den är fukt fri och lite "fingertoppskänsla" .
Sen om man är osäker kolla påfyllningsnipplarna till ACn ( "färgkladd" =täthetsprovad nyligen, tryck in ena nippeln snabbt så märker man om det finns gas i systemet) sen "märker" man på en "klenare" bil när man slår av och på kompressorn på motorvarvet..
