problem med tempmätaren M5 e39
bmwluthman
Bmw M5 99:a
det är så att tempmätarem går upp till kl 11 och håller sig där. men igår när jag körde så slog den upp på rött typ på en sekund , så jag stängde av direkt och sedan vred på tändningen och startade igen och då var allt normait igen. Vad kan det ha varit som orsakade det ? bilen blir inte varm utan det verkar som om mätaren är cp. någon som varit med om liknande ?
Fr
656
Fritte525
Bmw 316 e46 -01
Bmw M3 3,0 -94
är det någon vajjsing med termostaten så kan den gå upp mycket fort i temp. typ att den hänger sig i stängt läge,då blir det fort varmt. sedan kanske det kan vara vatten pumpen som är lite kass. men som sagt, kan även vara mätaren / givaren som är kass.
Su
3
Suki_mpower
M5 -00
M3 cab smg2 -02
530 m-sport -04
Låter som givaren till Mätaren!
cado
335iT M-sport
Steg 3
På min brors m5a är det samma "problem" då byte han på bmw, tempgivare och termostat men tempen åker ändå bara till typ kl.11.30 efter att bmw byte dem grejer så sa dem i princip att det var normolt på m5or,
Den kan gå upp till kl12 men då måste man kör bilen hårt och länge :)
Låter som luftfickor i kylsystemet pga glapp vattenpump. Byt...
