Broms blev plötsligt stum?
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
Hej, bytte hjulcylindar och backar bak för några veckor sedan och bromsarna gick underbart, nu helt plöstligt ät bromsen mycket stum och man måste trycka mycket hårt för den ska ta men man kan inte trycka ner den långt för den är som sagt mycket hård,
blir inte bättre ju mer man pumpar...
hjälp vore tacksamt...
Anders-72
525i Touring -01
Har du förlorat servoverkan p.g.a. slangbrott el. liknande. Känns pedalen lika med avstängd motor kan det ev. vara så. Inga oljud från trummorna?
Vet inte om det sitter en vakuumpump på den som på min gamla mercadiesel då den saknar insugningsspjäll och därmed också undertryck.
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
Servon funkar lika bra som förr och pedalen är samma om motorn är av eller på tyvärr...
Hå
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Det Anders-72 menar är bromsservo verkan. Du får vackuum från motorn som hjälper bromservon så att det skall gå lätt att bromsa. Eftersom det inte känns någon skillnad mellan avstängd motor och med motorn på tomgång så kan en slang ha släppt eller börjat läcka.
//Håkan
Hå
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Får be om ursäkt för stavfelen!
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
okej så det kan va så att tex den slangen mellan insuget och trumman då? på den sitter det ju en liten vakumslang som åker iväg någonstan vad är den till?
Är ingen vara med stavfelen, har själv tyvärr stora problem med det.
Anders-72
525i Touring -01
Det var en del vakuumslangar, Pos. 14 el. 17:Länk
Om bromsservot får sitt undertryck från insuget, som normalt så borde en av dessa slangar gå till insuget, möjligen via en backventil i och med att du har överladdning och det kan råda övertryck också. Även en vakuumläcka i någon annan slang kan leda till att du förlorar servoverkan på bromsservot.
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
På min fd. E34 när insugningspackningarna till insuget var dåliga och läckte då blev också bropmsen helt stum ibland. Riktigt otäckt faktiskt. Bytte insugpackningarna och bromsen blev som ny.
Mackan
