Startmotor går inte runt efter motorbyte!?
Ny
178
Nydell
BMW 123D M-Sport 2008
Hejsan
jag har under helgen bytt motor i min 320 till en 325, idag blev jag färdig.
Till problemet, när jag vrider på nyckeln klickar solenoiden men mer än så händer inte. (den funkade i fredags)
Jag har testat sätta en extra jordpunkt på batteriet, booster, alla kontakter på startmotorn sitter om de ska, hårt och de går ej att förväxla med varandra. jag har även knackat på startmotor samt solenoiden.
Ett annat fenomen är att "Lamporna" i bilen brukar ju slocka när man drar på startmotorn, de blir bara aningens svagare slocknar inte.
Kan jag ha monterat startmotorn fel (inga glipor och den går bara på på detta hållet i min vetskap).
Vad är nästa test för o få igång den?
Anders-72
525i Touring -01
När du säger att du satt en extra jordpunkt på batteriet, menar du att du jordat startmotorn då?
Det låter som om motorblocket skulle kunna vara dåligt jordat annars via jordflätan.
Ny
178
Nydell
jag har testat jorda rätt in i grenröret, och rätt på startmotorn (från batteriet)
Ny
178
Nydell
Eftersom solenoiden klickar borde den väl ha jord eller det kan den göra ändÅ?
Anders-72
525i Touring -01
Är det samma startmotor som innan motorbytet?
Anders-72
525i Touring -01
Solenoiden kräver inte så mycket ström, medan startmotorn måste matas med runt 150A. Om du provar med en extra jordkabel måste den ha samma area som batterikabeln (pluskabeln till startmotorn)
Ny
178
Nydell
Ja det är samma startmotor, och den funkade senast i fredags!
Anders-72
525i Touring -01
Har du dragit runt den nya motorn för hand? I.o.f.s borde belysningen vara mer ansträngd om det är tvärnit.
Prova att ta loss jordflätan till motorblocket och putsa rent anlinggningsytorna med smärgelduk. Det är alltid svårt att tillfälligt jorda så att man kan överföra de strömstyrkorna som startmotorn kräver.
Ny
178
Nydell
Jag har lagt i växel, och hållt fast ena hjulet och snurrat på andra, så att motorn gått runt, här även snurrat på veven och då har hjulen snurrat, och kopplinge funkar som den ska.
ska testa det med jordflätan
Ny
178
Nydell
Jordflätan testad, fast nu när jag av nån anledning pillade med metall vid startmotorn, så smälte en kabel framme vid generatorn (antagligen rent sammanträffade) men helt sjukt ändå. (Kabeln är från min gamla kabelstam och jag har inte pillat med den)
Mi
474
Milhouse
E36 323 Compact -99
E91 320D -08
har du bytt boxen med?
läste i någon annan tråd att bilen är stendöd om man inte byter boxen med motorn?
rätta mig gärna om jag har fel.
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
Milhouse> Låter konstigt, drar selenoiden så ska start motorn dra runt!
De jag kan tänka mig är dålig jordpunkt! Testat o lägga direkt +12V på selenoiden, om den kanske inte drar riktigt!
Bort med alltihopa annars o kör den i luften!
Hällre älskad för den jag inte är än hatad för den jag är!
Anders-72
525i Touring -01
Det är dålig kontakt någonstans. Smält kabel vid generatorn tyder på att strömmen vill ta vägen genom en klenare kabel.
Ny
178
Nydell
Den smälta kabeln eldade upp hela kabelhärvan, har bytt ut den nu (JAG ÄR SÅ JÄVLA ÖVERAMBIJÖS!!!).
Det var glapp i en kabel som orsakade allt.
Till den som undra om styrboxen, så ska det funka med en 320 box till 325, men de påverkar inte startmotorn du kan köra på startmotor utan styrbox.
Ska man däremot chippa motorn måste jag byta till en 325 box (enligt motorrenoveraren).
Nästa problem nu var att den inte tände, ska testa tvångsköra soppapumpen i morrn och lossa ledningen uppe vid insuget tills de sprutar! :)
Ny
178
Nydell
Nu funkar bilen =)
ja
81
jaha!
E92 325i 07
tummen upp
