e30 varvräknare funkar inte som den ska
we
289
werpa
e30 325ic -87
e46 330iA -01
Min varvräknare, tempmätare och "ekonomi" mätaren fungerar inte.
Ibland kan varvräknaren hoppa igång och då lever den sitt egna liv.
Den bara "flärpar" ibland vissar det 3000 1 sek senare 11000.
Fick tips om att byta SI-kortets batteri, sagt å gjort.
Öppnade upp mätaren, mätte batteriet, fick 1.19 volt och det ska vara 1.2v?
Så detta kan ju inte vara felet?
Inspekterade SI-kortet men hittade inga synliga "skador"
Så nu är frågan, vad kan det vara för fel?
we
289
werpa
e30 325ic -87
e46 330iA -01
Ingen som vet nåtgot?
we
289
werpa
e30 325ic -87
e46 330iA -01
Har nu försökt mäta kablar bakom instrumentbrädan, men alla värkar funka..
Har ingen haft liknade fel?
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
Oftast batterier när myckjet spökar! Men är dessa testade så! Skulle annars satsa på någon kalllödning NÅNSTANS!
Hällre älskad för den jag inte är än hatad för den jag är!
Garanterat SI batterierna, sök på "SI" i sökfunktionen här på autopower!
Henke
we
289
werpa
e30 325ic -87
e46 330iA -01
Men jag tycker det konstiga är att dom vissar på 1.19V. Men jag får nog ta och byta dom da.
imponerande varvräknare på e30:in din!!!
citat:Den bara "flärpar" ibland vissar det 3000 1 sek senare 11000.
skämt och sido. givaren kan ha blivit skadad också eller att det kommit smuts på den.Annars brukar det vara Si batteriet men i ditt fall verkar det skumt då du har laddning i det.(1.19volt) och då har du nog rätt batteri
vissa ska nämligen vara på 3v beroende på mätare och årtal.
Dessa 3 volts batterier är mycket kortare än vanliga batterier så det ser man fort.
kanske glapp eller trasigt SI kort ??
min bmw 324td hemsida Länk
we
289
werpa
e30 325ic -87
e46 330iA -01
Har en Varvvillig motor.. hahaa
Mina batteri är "vanliga" AAA. Årmodellen är 87.
Bytte ut dessa idag utan framgång.
Får nog ta och pröva en annan mätare, eller si-kort.
