Höga HC-Värden & CO-Värden
Jonazzon_
Bmw 325 E36 -92
Om någon har några ideér på hur jag ska få ner mina värden,
skulle jag vara otroligt tacksam.
HC-Värdet ligger på nästan 1000 och det ska ju ligga på max 100.
CO-Värdet ligger strax över 0.5 som det ska vara på.
Vi har provat att byta filter, olja, kört miljö och E85 bränsle.
Då sjönk CO-Värdet till 0.1, alltså godkänt men HC-Värdet kvarstår (endast vid tomgång). När bilen kommer upp vid ca.2000 varv sjunker HC-Värdet till ca.60.
LexCom
Ford Focus ST -06
Hur mår tändstift, lambdasond och lmm?
Bi
750
Bimmerbåjj
E83 X3 2.0d -08
E39 530dA -02
Vw Phaeton -03
Verkar som du har dålig förbränning.Kolla upp det som LexCom nämner!
gretzky
Samma bekymmer själv. Jag hade dålig komp på en cylinder, så det är väl nån ventil som e dålig. Ska av me toppen o fli den mm så får man hoppas att det blir bra sen.
Lycka till!
pe
204
petrob
320i -18
Kolla denna sida, bra läsning
Petrob
M3 Cab -95
540iam -01
gr
407
grizzli
Skoda Fabia 1,2 TSI 105 DSG7 - 11
HC-värdet kan också bero på att termostaten börjar bli eller redan är kass.
Men ett HC på över 1000 hade dock inte vi :P
MVH//Anton
BMW - Der Deutsche Kraftwagen
320:n
gretzky
Jag hade nyligen bytt min terermostat då jag kollade avgasvärdena. Efter det gjordes ett kompprov som visade kompet:
1:a cyl:13
2:a cyl:13
3:e cyl:13
4:e cyl 14
5:e cyl:13
6:e cyl:10
Kollade 6:an fler ggr men med samma resultat. Bilen står i skrivande stund på verkstad för att riva av toppen och se om det "bara" är nån ventil som e bränd eller om det är nåt värre.
Hade också lågt co-värde men HC pendlade mellan dryga 100 upp till ca 750.
dieseldoris
E3
1.828
E36
USA bilar
Högt HC tyder oftast på att bilen bränner olja, dålig förbränning ger oftast högt CO
Gammal olja, (uteslutet i detta fall då den var nybytt?), dåliga ventiltätningar/styrningar, kolvringar är några alternativ
IM
132
IMFA
Ingen BMW :(
Jag har samma problem med min 318is att det bara är på tomgång som värderna är dåliga. Mitt komp är 10.5 på alla fyra cylindrar.
al
11
alpinuM
325a e36 93a
typ så för mig med,, mitt hc pendlar,, först 50, sen 200, 600 o upp i 900^^ o pendlar fram o tebaks.. dock ej servad, men ska börja med det. Sen får ja la riva toppen slipa in ventiler osv va som nu kan behövas;P verkade va lite ojämnt komp..
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Jag åkte på att både CO och HC värdena var för höga på min 520 när jag besiktigade den förra veckan. Idag fyllde jag etanol (E85) till ca: 80% och körde in på ombesiktning, besiktningsmannen sa att det var rena miljöbilen jag hade. Han misstänkte kanske vad jag hade gjort, men den gick igenom.
BMW CS #5206
