Regnsensor fungerar ej
Amipower
BMW 520D 2007
Hej min regnsensor la av igår. Vad kan ha hänt? allt annat fungerar så ja undrar om nån kan hjälpa till och ge mig lite ledtrådar om vart jag skall börja felsöka. Tacksam för alla svar
fe
255
festlund
545iA -05
528IA Touring -99
Nollställ alla felkoder så ska du se att dom fungerar igen,har haft samma problem.
kan räcka med att nolla systemet själv genom att lossa båda kablarna på batteriet och lägga samman + och - kablarna i ca 20 sec
Amipower
BMW 520D 2007
Tack för svaret festlund. Jag skall prova med det och se om det hjälper
Amipower
BMW 520D 2007
Tjäna! Jag har provat med det som ja skulle prova och det gick inget vidare. kan de vara något annat. är det nån som kan hjälpa till med lite råd?
le
224
leifeugen
540IA -02
Den bör nog "väckas" upp hos BMW och om inte det hjälper har den helt enkelt pajat=köp en ny.
kr
101
krille_540
320D X-drive M-sport -15
initiera det hos bmw kostar 200kr förhoppningsvis hoppa det igång då, annars har sensorn troligen gett upp
Har haft samma problem det hjälpte och byta ett relä som sitter under vänstra cupefiltret
Amipower
BMW 520D 2007
Aha det kan nog vara nåt sånt. Vad är det för färj på rälet eller finns det nåt nummer på den? Minns du något utav det kanske? Tack för tipset!
341
Völund
E46 BMW 328IA -99
tack för tipset, mer exakt var sitter det?
//Jonas
"Det finns två bra bilar - En ny BMW och en begagnad BMW"
ic
87
ice.
BMW X3 xDrive 20i X-Line -19
Min funkar inte heller. Endera går torkarna hela tiden, eller också funkar dom inte alls (på sensorläge).
Kan det ha att göra med att rutan fick sig en avhyvling med polish? Tog ett tag på rutan när jag ändå vaxade bilen. Har läst att det verkar som det blir problem när man byter ruta. Den blir ju som ny efter lite polish.
Systemet jobbar med optisk sensor och en hel del elektronik. Om den tvärdör så ligger felet mindre troligt i relä eller mjukvara. Reläfel borde stoppa torkarna även vid normal drift.
Dålig funktion kan ibland fixas med uppgradering av s/w hos BMW men annars verkar byte av sensor eller styrelektronik mera rimligt.
FP
