Motorproblem BMW 525 E34 -88 (går ojämt)
Ha
54
Haxxmannen
BMW 525 IA 88 170 hk
Har problem med men 525a. Sitter en B20 motor i den på 170 Hk
Felet är att den (Rycker) inte då och då oftast när den är varm och man har kört en bit, mäkter också när man kör lite (hårt) och sedan går ner på tomgång (Det är som den inte tänder på nogon cylinder), har bytt Tändstift, bränslefilter har även haft bort insuget och gjort ren alla spridare... När jag kör avgasmätnign så är hc ca 200
och lamda ca 0.75 på Tomgång, men när jag gasar upp till 2500 varv så är allt bra! Tacksam för svar \Henke
gretzky
1. gör ett kompprov!
2. har du kollat tändspolar, lmm, luftbälgen mm
Sv
782
Svekke
540iM 6vxl -97
pulshulet mm. ?
Svekke
Ha
54
Haxxmannen
kompen ligger på ca 12 kg tändspole tror jag är bra luftmängdmätare funkar
\Henke
Ha
54
Haxxmannen
När man kör avgasmätning så ligger hc på 240 och lamda på 0.950 PÅ TOMGÅNG men om man gasar upp den till ca 2000 varv så ligger hc på 45 och lamda på 9.990
Subidius
750 -91
Haft samma problem och 3 gånger och det har varit luftbälgen samtilga av dom
Kärleken:
Ha
54
Haxxmannen
ok men var sitter luftbälgen eller menar du luftmängdmätaren
Subidius
750 -91
Mellan lmm och själlhus.
Kärleken:
Ha
54
Haxxmannen
men funderar om det kan vara temperatursensorn till insprutarna som sitter vid termostathuset nedre del (inte Motortempgivare)
