Elhiss smällande ljud / e36 coupé
ja
janingo
328 Coupé, 95
Elhissen på förarsidan ger i från sig en rejäl smäll när man hissar upp rutan, den sista millimetern.
Detta sker både när man stänger dörren och när rutan hissas upp.
Ljudet kommer från dörren och inte upp vid listen.
/BMW -e36 - Coupé - 1995
Plocka av innersidan av dörren och kolla om något ligger emot när den hissas upp, ända tipset jag kan ge dig!
MVH Figgeh
Po
25
Poq123
Bmw 330 cab
Hej. Smäller det även när du har dörren öppen och hissar upp fönstret till toppläge ? Om det gör det så är det din microbrytare i låskistan ur funktion för det första. Och följden är en hårdplast bit som ser till att rutan stannar där den ska har antingen glidit ur eller gått sönder. Den plast biten sitter med en skruv (10mm) som du kan se under dörrsidan.
Det kan även vara plasten som glider i hisrälsen(hissaksen) som har gett sig.
Mvh/Poq123
Broms :¤/ vart finns det?
Po
25
Poq123
Bmw 330 cab
Sorry, det är inte en skruv som du kan se under dörrsidan , utan en mötter. Skruven sitter fastgjutad i plasten som sitter på insidan.
Varnar att det är lätt att få ur den men j....t svårt att sätta dit igen.
ja
janingo
328 Coupé, 95
Nej, om dörren är öppen och jag hissar upp rutan så hörs det inget.
Rutan går då inte ända upp utan stannar (som sig bör?) en centimeter från toppositionen. .
Po
25
Poq123
Bmw 330 cab
Ja, det är uppriktigt. Rutan bör stanna ca 10mm innan toppläget när du hissar upp rutan medan dörren är öppen. Då är det 100 att den plast biten som jag nämt ovan har gett sig. Den plast biten kan ha gett sig pga ändlägesgivaren inte funkar ordentligt. Den här diskotionen dök upp för ett tag sedan här. Sök i tidigare inlägg.
Mvh/Poq123
Stanic
Bmw 335CIA Cab M-sport -07
Audi A6 Avant 2,0 TDI -12
Seat Ibiza 1,4 TDI -08
Har liknade problem på min e36a
Hoppar hela tiden ut från skenan men endast höger skena
Är det nya plast detaljer som gäller?
Plocka av dörrsidan och kika.
På E36 finns det även vita socker bitar ner till som kan gå sönder.
Även som någon nämnt ovan plast detaljerna som man fäster rutan med.
Kan även vara plast detaljerna som vajrarna är fästa i. Dessa brukar gå sönder med tiden och vajer klumpen som sitter i plast detaljen flyttar sig och drar rutan lite snett.
Bästa är att plocka av hela elhiss sektionen, så ser man tydligare vad som är sönder.
Storlek 9mm på skruvarna som går genom rutan.
Stanic
Har plockad bort dörrpanelen,
Den högra "vingen" lr vad man ska kalla det hade hoppat ur sitt läge
Så jag satte tillbaka den men så fort jag körde upp rutan så hoppade den ut igen
Och precis som du säger drar den rutan snett
Får kanske plocka av allt som du säger.
Stanic
Tog ut fönstret och kollade i glipan där
Det ser ut som den högra vingen är skev och därför fastnar rutan där o kommer snett,
Är jag tvungen att köpa en helt ny mekanism nu ?
Vet inte vilken du menar/tänker på.
Är ingen av själv plast detaljerna spruckna/itu?
Stämmer det att du bor i Hbg, så har de på skroten där.
Både returbilen och Thomassons har E36:or hemma med rutorna kvar.
De tar 200:-.
Tog till min passaggerar dörr höger bak, men till E46.
E36:orna är mest länsade under huven.
De har även batteri att låna ut, så du kan prova så motorn fungerar på plats.
Även för att veva ner rutan, så du kommer åt skruvarna som går genom rutan.
Stanic
Tänkte på Länk
Dom sitter i skenorna som är på rutan
Den ena var skev
Plast detaljerna var "ok" inte sönder
Jo jag såg på Thomassons att dom har en E36 ti som min ska komma in den
Nog lättare att byta om du inte kan rikta den.
