högt lambda ? Besiktning...
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
Tja besiktade bilen.
Fick en två :-( Lambda-värde förhöjd tomgång, felaktigt
CO .......... 0
CO 2500... 0
HC .......... 008
Lambda.... 1,16
Förslag till varför Lambda e för högt..??
alla tänkbara fel, så man har en lista att gå igenom :-)
surt att man föll på mållinjen på besiktningen :-(
pärlan Länk
pe
204
petrob
320i -18
Läs: Länk
Petrob
M3 Cab -95
540iam -01
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
Petrob: man tackar!
För mycket luft med andra ord (mager blandning)
Fel?
läcka luftslangar runt insug?
läcka avgassystem?
Fel Lambdamätare?
fel LMM
Så något av ovanstående är det alltså?
Kommentarer tack!
pärlan Länk
Bi
750
Bimmerbåjj
E83 X3 2.0d -08
E39 530dA -02
Vw Phaeton -03
Ja,något av det som du nämner är det ju.Kolla avgas INNAN lambda om du har lekage först,sen kan du börja spraya lite startgas runt i motorn efter lekage i slangarna.Antar att du kollat luftbälgen mellan LMM och insug?
LMM kopplar du bort efter att du slagit av tändning.Går bilen som en påse nötter efter urkoppling är det inte den.Går den som en påse nötter efter att du kopplat tillbaka den får du koppla bort batteriet några minuter :)
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
kollat avgas helt å fint :-(
kollat insug och allt runt omkring helt å fint :-(
Ska in på diagnos på måndag se va datorn säger......
pärlan Länk
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
gjorde diagnos idag........
inga fel............
HJÄLP
pärlan Länk
wolfguden
325i - 93
åt mig sa dom på besiktiningen iaf att om bilen är chippad kan den de ge dåliga avgasvärden..hade själv problem me hc:n för den pendla hit och dit..allt mellan 30-250
Måla mig blå och kalla mig fisk!!!
Du har avgasläck efter lambdasonden skulle jag gissa....Kolla alla skarvar mm...
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
De löste sig.... körde i lite etanol :-)
pärlan Länk
E3
1.828
E36
USA bilar
Vilket innebär att felet kvarstår egentligen, vore väl kul att veta att allt är ok??
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
E36: jo sant, men tror de beror på att jag satt större insug på den, vilket ger mer luft.... med andra ord högre lambda.
pärlan Länk
LeeRoy: Även om du satt större insug på den så skall det inte påverka, LMM uppgift är ju att mäta hur mycket luft motorn drar i sig o sedan anpassa bränslemängden...Jag antar att du satt på ett 325 insug o så mycket skiljer det inte mellan 328 och 325 insug att du får knasigt lambdavärde...
ne
87
nexone
e46 320d touring -04
e30 318 coupe -88
Lånar tråden lite.
Kan man utesluta att det är fel på lambdan om man har mätt den och den jobbar fint? kan den vara dålig ändå?
har problem med avgasvärderna..
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Leroy, hur mkt etanol hälde du i och hur mkt bensin?
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
Tomas_e36: 40liter 98soppa 15liter e85... Bilen gick klockrent, ingen skillnad mot innan...
Men frågan är egentligen om det va de som hjälpte? nu förtiden kör jag bara korta sträckor, men innan ombesiktningen körde jag 50mil,,, har mina aningar att de va de som gjorde att värderna stämde...
who nows? den e besiktad å godkänd nu.......
pärlan Länk
