e30 med 17"x8,5 ET:12
Sida 2 av 2
Ti
608
TimS
325i -88
så ja.. då har jag testat fälgarna med 215/45 och det gick juh inte... skrapade i ytterst lite när jag svängde i fram...och de tog även i bak när det guppar.
fram fälgrna så gick det inte ens att få på fälgarna då ekrarna slog i bromsoket så jag fick sätta spacers där.
ska byta däck nu till 205/40 o se hur det går.. tycker att det borde lösa mina problem.
däremot så är mina spacers typ 5mm och det blir för mkt..måste slipa om dom.. går det?
im
502
imix
325 IM-89
325 IX Touring-89
M3-96 coupe
325 I-87 cab
325 IA-93 cab
Z3 2.8-97 cab
120d-08
530d-10 Touring
320D-13 sedan
325i-05 coupe
740IAL-01
X5m 40d-13
735IAL-00
750IAL-01
530 I -94
2002-75
530D touring-15
730D-2009
Jag var tvungen att slipa lite på oken!
Nike81
330ic M -01
320i -87
Ska själv köra med 8x17" et 20 och 215/45-17 men ska nog byta snart till 215/40-17 då det är mer likt org. rullomkretsen (195/60-14)
Skall även sänkas med 40 fram, 35mm bak
Ti
608
TimS
325i -88
Imix: jasså du hade samma problem?
Hur mkt behövde du slipa? tänkte faktist inte på att man kunde göra det.
och vad andvände du för att slipa dom? dremmel?
im
502
imix
325 IM-89
325 IX Touring-89
M3-96 coupe
325 I-87 cab
325 IA-93 cab
Z3 2.8-97 cab
120d-08
530d-10 Touring
320D-13 sedan
325i-05 coupe
740IAL-01
X5m 40d-13
735IAL-00
750IAL-01
530 I -94
2002-75
530D touring-15
730D-2009
Jag tror jag tog ca 5 mm på den bågen som håller ihop oken, vet ej vad det heter. och ca 2 mm på själva oket .Men det beror ju på var det tar i, hur fälgen ser ut alltså. Jag slipade med liten kapmaskin, provade, slipade, provade igen osv.
Ti
608
TimS
325i -88
bågen som håller ihop oken?
kan inte föreställa mig vad det kan vara :(
bild från google?
im
502
imix
325 IM-89
325 IX Touring-89
M3-96 coupe
325 I-87 cab
325 IA-93 cab
Z3 2.8-97 cab
120d-08
530d-10 Touring
320D-13 sedan
325i-05 coupe
740IAL-01
X5m 40d-13
735IAL-00
750IAL-01
530 I -94
2002-75
530D touring-15
730D-2009
Kolla bågen längst till höger, ovanför nr 13
Ti
608
TimS
325i -88
ah okey.. slog den i din fälg eller slipade du ner den för att få in oket mer?
im
502
imix
325 IM-89
325 IX Touring-89
M3-96 coupe
325 I-87 cab
325 IA-93 cab
Z3 2.8-97 cab
120d-08
530d-10 Touring
320D-13 sedan
325i-05 coupe
740IAL-01
X5m 40d-13
735IAL-00
750IAL-01
530 I -94
2002-75
530D touring-15
730D-2009
Den tog i fälgen.
