Backljuset har gett upp. Hjälp!
Co
133
CompactBlue
316i Compact - 94
330ci - 04
Mitt backlyse har slutat att fungera. Jag kollade med en vanlig testmejsel i kontaktstycket på båda sidorna (själva lampplattan/hållaren borttagen) och då lös det i mejseln varje gång jag la i backen. Så allt borde väl lira fram till kontakten då eller? Haft funderingar på kontakten på växellådan, men känns som att jag kan utesluta den.
Om felet sitter i själva hållaren som håller alla lampor som har några "metallplattor" som för stömmen trill lamporna, hur kollar man upp det då? Har en multimeter men har ingen aning om hur jag ska ställa in den för att kunna avgöra vart felet sitter.
Och ja! Jag har provat att byta lamporna!
Compact - 94 E36
MVH. Nisse
sn
583
sneable
325 tds 94
M3 E46 CP -05
Du ställer multimetern på likström, kan även visas som ett V med ett rakt sträck under/ bredvid. Växelspäning visas som ett liggande S. Sen tar du ena mätpinnen och håller den mot T. ex där lampan ska sitta och den andra håller du mot jord t. ex en karossdel, bult eller dylikt. Inte där det är lack bara.
Co
133
CompactBlue
316i Compact - 94
330ci - 04
Okej.
Men ska allt vara inkopplat i bilen då alltså?
Ska tändningen vara på samt backen ilagd när man mäter?
Eller räcker det med att bara ha allt inkopplat utan att slå på tändningen?
Samt vilket värde bör man få?
//Nisse
Co
133
CompactBlue
316i Compact - 94
330ci - 04
Ingen som kan förklara kort för ett dumhuve (jag) hur man ska gå till väga?
tror att jag ska ha allt inkopplat och tändningen på, fast jag tar bort backlampan och mäter på "plusbalken" och jordar i karossen...vilket värde ska jag få? helst? samma som i vanlika bakljuset exempelvis?
//Nisse
sn
583
sneable
325 tds 94
M3 E46 CP -05
du ska göra som du skriver och då ska du ha 12 volt
Co
133
CompactBlue
316i Compact - 94
330ci - 04
okej! tack så mycket för svaret!!
//Nisse
