540i skångrar och tappar kraft vid 70km/h
Fo
5
Forskning
540i - 99
Ett tråkigt problem med en kul bil
När min 540i-99 är varm uppkommer ett "skånger" vid ca 70 km/h.
Ljudet kommer underifrån bilen.
Samtidigt som detta händer tappar motorn i kraft något
och det låter som om avgas-röret sitter löst eller liknande.
Har lämnat in den, men verkstaden hittade inte (det) felet.
Har någon en aning om vad det kan röra sig om?
Bra att ha lite kunskap innan jag lämnar in den till verkstad.
F
Anders-72
525i Touring -01
Hur låter det vid olika varvtal när du står stilla?
Misstankarna går mot en rasad/lös katalysatorinsats vilken i så fall skulle förklara både ljudet effektbortfallet.
Fo
5
Forskning
540i - 99
Tack
Var ute o testade.
Mullrar till lite grann då och då strax under 2000 varv. Över 2000 låter det dock fint.
F
Anders-72
525i Touring -01
Andra saker som kan ge upphov till oljud under bilen brukar vara löst sittand e värmeskyddsplåtar ovanför avgassystemet. Dom förklarar i.o.f.s inte att motorn tappar kraft. Strax under 2000 rpm borde väl ligga i närheten av 70km/h vid körning gissar jag. Prova att knacka lite på katalysatorerna och lyssna om något ligger löst därinne.
Fo
5
Forskning
540i - 99
Värmeskyddsplåten sitter faktiskt löst
Hör inget skrammel från katalysator, men avgasröret sitter faktiskt något ocentrerat.
Motorn varvar ner i omgångar sådär var fjärde sekund när det börjar skångra.
Växel-låda o kickdown funkar fint och bilen går utmärkt sålänge "högerfoten är tung".
F
Fo
5
Forskning
540i - 99
Jo, det kluckar lite från katalysatorn låter som vätska i den..
F
Anders-72
525i Touring -01
Hmm, kanske uppstår misständning på någon cylinder som ger upphov till vibrationer som ger sig till känna via avgassystemet. En diagnos med läsning av ev. lagrade felkoder, om inte verkstaden redan gjort det, borde svara på det.
Anders-72
525i Touring -01
Det verkar som om katalysatorproblem inte är helt ovanligt på E39:an med en viss överrepresentation på 540. Det man då inte skall göra är att gå till BMW och köpa nya för 20´ utan istället införskaffa bättre och billigare dito som svetsas in på det befintliga röret. Sök på "540 katalysatorer" så finns det en hel del trådar som beskriver hur man kan lösa katalysatorbyte till en billigare penning och med bättre resultat än du får med orginaldelarna.
Fo
5
Forskning
540i - 99
Stort tack sålänge
Ska göra det!
Orginalet kan behöva en make-up i vilket fall.
Återkommer
F
