imorse när jag skulle starta bilen en bmw 318i touring 00 så dog hela bilen när jag vred runt tändningen,all instrumentering inte en lampa lyste,det var konstigt då jag körde med bilen så sent som dagen innan,kan ett batteri bara tvärdö, oftast så blir det gradvis sämre, för att till slut ge upp helt. fick i alla fall hjälp utav min granne att starta bilen med startkablar, den startade utan problem, körde då ca 45 minuter för att ladda upp batteriet, ställde mig på parkeringen, slog av bilen ,vred på tändningen ,nattsvart, trots 45 minuters körning så verkar inte batteriet ha tagit det minsta laddning,blir väl att köpa ett nytt, någon som har rekomendationer på ett bra batteri som håller länge? | |
Börja med att kolla så att kablarna sitter fast ordentligt på batteriet. Är batteriet från -00 så kan det ju vara dags att byta. Livslängden är inte mer än 5-6 år, kan var längre beroende på hur man sköter det med underhållsladdning. Bilen borde nog ha startat åtminstone försökt (men inte säkert) efter 45 minuters körning om bilens generator fungerar som den ska öven om du måste kör bilen i typ 24 timmar för att återföra 85% av batteriet kapacitet. Ett batteri av välkänt kvalitestmärke Varta /Tudor/ BMW original förmodligen även det Tudor är att rekomendera. Man får vad man betalar för när man köper batterier, vilket inte märks när det blir riktigt kallt typ -15 C det är då de dyrare betalar sig. ///MVH Hasso Länk |
| tack för svaret hasso ska kolla om kablarna sitter ordentligt ,batteriet är ett tudorbatteri ska kolla hur gammalt det är, om generatorn inte fungerade då borde väl bilen ha stannat,jag har en ström mätare ska kolla hur mycket ström det är på batteriet, ska prova att ta in det och ladda det isåfall.annars blir det väl att köpa ett nytt batteri, vilken ampere bör ett nytt batteri ha, tänker inte vara dumsnål och köpa ett på biltema | |
| Hade nyss det problemet på en e46a. Trodde heller inte att batteriet plötsligt kunde vara så dött. Lamporna lös förvisso men det fanns inte tillräckligt med kräm för att få startmotorn att vakna. Bytte batteri och problemet var löst! -01a förövrigt | |
| problemet löst ,det var enklare än jag trodde, det var bara dålig kontakt på minuskabeln flyttade lite på skon och drog åt den ,bilen startade direkt, skönt med så simpla problem ibland, kollade även att det var tillräckligt med vatten i batteriet och det var det,tack för alla svar i alla fall | |
