bmw 520i -89 startar inte
Bilen är i fint skick och har gått få mil. Har stått långa perioder
i varmgarage. Startade när den togs fram efter en tid i garaget.
Mindre tur när bilen skulle startas andra gången. Tänder inte.
Har ibland varit svårstartad förut, men nu är den omöjlig.
Alla tips tas tacksamt emot.
Amipower
BMW 520D 2007
Går den runt på starten? Händer det När den är varm elle kall? Hör du bränslepumpen?
Tack för ditt svar,
Det är full fart på startmotorn. Bilen står nu i ett varmgarage.
Omöjlig att starta. Hur låter bränslepumpen? Var ska man lyssna?
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Nu får jag väl smisk, men har du testat att ge den startgas innan du drar på starten?
Amipower
BMW 520D 2007
När du kopplar in tändningen skall man tygligt kunna höra att det typ tjuter under baksätet (minns ej om den sitter där rigtigt) men du skall höra ett ljud i alla fall för hör man inget så e bränslepumpen kass. prova gärna med att lossa en bränsleslang typ den som går på spridarrören och då bör det komma ut soppa ur den när du vrider på tändningen om allt är ok. Prova först med det och lycka till så länge.
