instrumentbelysningen bakom ratten, samt en fråga om digitaldisplay klocka..
mi
34
mickey_sthlm
Bmw323i Touring -96
Lampan/dioden bakom värmemätaren längst till höger har lagt av..
Det ser hyfsat inkapslat ut...Var i hela friden öppnar man för att komma åt bakom instrumenten (hastighetsmätare, varvräknare, temp etc etc) Säg inte att man måste riva hela instrumentpanelen för EN liten lampa... =(
Vet ngn själ där ute VAR man vänder sig när man vill köpa reservdelar till elektroniken i bilen...Ska ge mig på den digitala klockan som är integrerad i färddatorn..och byta dess display...var köper man en sådan???? Klockan funkar, för man ser sifforna med hjälp av ficklampa, men den lyser inte "av sig själv"..
Mkt tacksam för synpunkter och idéer...
Full fart...
Mickey
Jag är inte helt hemma i just din bilmodell men normalt tar man ut instrumentklustret för byte av lamporna. Det sitter ett par skruvar i över och underkant, ev. bakom små täckpaneler osv. Lösa delar till displayen hittar du inte, endast kompletta instrument, tyvärr. Men bakgrundsbelysningen går alltid att byta
FP
mi
34
mickey_sthlm
Bmw323i Touring -96
Ja, jag har läst att man börjar skruva under ratten..och sedan jobbar sig uppåt vad gäller lamporna...
Beträffande den trasiga displayen på klockan till färddatorn, så vet jag att någon har skrivit att man kan löda dit en ny display....stämmer detta?? I så fall, vem säljer så söta displayer i lösvikt?? =)
Normalt skruvar man framför ratten, för att lossa intrumentet och vika ut, inte under panelen/över pedalerna osv.
Den där displayen, sitter den i mittkonsollen eller? Lösa "standard" displayer kan man hitta hos t.ex Farnell, RS eller Elfa men knappast troligt att det är just den modell som VDO/BMW valt. Ganska troligt är det en genomlyst LDC, som saknar bagrundsbelysning efter som du ser siffrorna mha ficklampan osv. Då behöver bara belysningen fixas, själva displayen är i princip outslitlig. Förbindelsen mellan display och kort kan strula, då försvinner delar av tecknen osv men det lyser fortfarande.
FP
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
Det var ett tag sedan jag hade en E36,a men minns jag inte helt åt helvete så sitter färddatorn bara med snäppfästen på sidorna! Men sök på de innan du börjar bryta, e inte helt säker! När du fått ut den så ser du fyra stycken lamphållare, Bort med den bakom klockan o dit med en ny så har du en klocka som funkar! Hållarna e med lödda lampor så beställ på BMW, eller så gör du som mig på eget bevåg o smäller dit några hållare med lampor från ett gammalt volvoinstrument eller nåt liknande
Klustret har jag aldrig rivit i E36an men som tidigare talat så sitter det med största sanorlikhet skruvat och sen bara dit med nya lampor! Tänk på att kanske även dessa är lödda o lättast o köpa på BMW!
Hällre älskad för den jag inte är än hatad för den jag är!
Så här byter du lampor i instrumenthuset. ---> Länk
Det sitter fyra 1,2W lampor till färddatorn. Byt alla samtidigt..
Tryck in ett finger i hålet som är i facket UNDER färddatorn för att få ut den.. När du har den ute så ser du lamporna..
Ser ut så här...
///Micke
Min cabrio Länk
Denna skulle det vara som länk nummer tre! ---> Länk
///Micke
Min cabrio Länk
mi
34
mickey_sthlm
Bmw323i Touring -96
Herregud grabbar,
Nu fick jag verkligen svar på ALLA mina frågor...och är SÅ jäkla nöjd med det...
Nu löser sig en del huvudvärk för mig....Tack tack tack!!
Nu har jag bara kvar..
1, Airbaglampan lyser (finns väl 100 orsaker till det har jag försått!!)
2, Bilens orginallarm tjyvlarmar ibland, ska kolla batteriet.
3, Bilens orginalradio (bandspelare) lägger av efter några minuters radiolyssnande...(ska väl kolla förstärkaren i dörrstolpen om jag förstått rätt...)
Ja det var mina problem som jag tänkte ta hand om denna vinter...
Återigen Tack för hjälpen, ni e grymma!
Mickey
