Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.049
Kass radiomottagning, var finns antennen?
jesseboy
520iaT 2002
Hej, nu frågar jag saker igen.
Min "nya" BMW har en sån där Business RDS CD.
Funkar väl ok, men har för taskig mottagning.
Jag hittar ingen antenn någonstans, är den integrerad i karossen, eller?
I så fall får jag ta ut radion och kolla om det är någon kabel lös.
Hur gör jag det enklast i så fall?
Antar att man ska ha specialverktyg, vilket jag inte har, finns det andra sätt?
Power is FUN without Control
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Jag vet bara hur det är på 7-serien men eftersom ingen svarar så försöker jag hjälpa till , jag tror att antennen sitter i bakrutan - du kan se dan upptill i rutan , den är "tryckt" på rutan och är väldigt tunn.
påminner om värmeslingorna som finns i bakrutan på de flesta bilar (defrost).
Eftersom en sådan antenn icke är optimal har bmw även kastat in en aktiv antennförstärkare som sitter bakom klädseln på vänster C-stolpe , titta där och du hittar förstärkaren.
Dessa kan ibland vara trasiga och man får då felet som du beskriver , du identifierar antennförstärkaren genom att det går in 2 (minst , ibland 3 om man har fast monterad mobiltelefon) koaxialkablar i den , en till stereon och en till bakruteantennen , samt en vit kabel som får +12 volt så fårt stereon slås på , det är matningsspänningen den behöver.
förstärkaren är mindre än ett cigarettpaket , lite mindre ivf.
Inga specialverktyg åtgår för detta. lycka till.,
jesseboy
520iaT 2002
Tack för ett mkt utförligt svar!
Jag ska se efter om detta även gäller E36.
Ev. kabelbrott där vore ju förstås inte bra.
Tack igen!
E3
1.828
E36
USA bilar
Riktigt, det är loka på E36
Det kan också vara i antennkontakten bakom stereon, fick löda fast min kabel i kontakten eftersom den lossnat, även här en tunn kabel..
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Ibland händer det att antennförstärkaren helt enkelt går sönder efter 10 år eller liknande , de brukar kosta ungefär 100:- kr på en vettig bilskrot , finns även nya enklare antennförstärkare på biltema för under 100:- kr men de brukar inte passa rent fysiskt bakom c-stolpen . samt har annorlunda kontakter . bmws egna har en kontakt som heter FME om jag inte minns helt fel.
