Automat problem, växlar inte klokt över 6500 rpm
Har ett litet lustigt problem med en allmänt strulande 525ia.
Nu när jag har fått snurr på bilen och när man sätter pedalen i mattan varvar den rent o snyggt men nu till problemet. När den ligger nån millimeter från varvstoppet och skall lägga i nästa växel tvekar den 1,5-2 sekunder innan nästa växel går i.
Tekniken som man får använda är att släppa gasen runt 6500 rpm, precis innan den når varvstoppet då går växeln i utan problem.
Den växlar mjukt o fint annars, inget slir eller "dunkande" vid växling.
Någon som har en bra teori?
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
En början är att kolla oljenivån (temp 30 grader på tomgång) och oljekvaliteten. Kickdownväxlingar vid 6000 rpm kräver ca 15 bars tryck på en 5HP18 så det blir fullt sug i silen i tråget.
Ett test som kanske kan ge en ledtråd: Lägg i sportläge och trampa full gas utan att kickdownklicket utlöser. Behåll pedalen i botten utan att aktivera kickdown. Vid vilka varvtal växlar lådan upp? Finns fördröjningen nu med?
molle
om man inte använder kickdown i sportläget funkar den utan problem, har för mig att den inte drar hela vägen till varvstoppet. kanske 150-200 rpm under varvstoppet.
kolla nivå och förmodligen byta olja/filter kmr göras, undrade mest om det kunde vara ett el-fel eller liknande. men om trycket är så pass högt under det varvet osv. kanske det kan räcka med ett olje byte..
har inte tillgång till bilen förrens mars april, tänkte mest ha lite att gå på innan man börjar felsöka på allvar.
