-40 på displayen.. vad e felet?
RU
82
RULLEZ
528 im 00
tjena ,, har ett problem.. tempvisaren visar -40..
vad kan felet vara.. vad ska man byta..
tacksam för svar.
mvh. R
ruLLEZ
Jonas_E30
320d T -10
På min 540ia var det givaren i fram, bakom stötfångaren, som hade låssnat.
Ljungblom
518i -90 M40B18
520i -89 M20B20
Min OBC visade -30 när jag inte hade någon temp.givare ansluten, troligtvis så är antingen givaren trasig eller så har du avbrott någonstans mellan OBC:n och givaren. Då har jag visserligen en E34 men gissningsvis så har du samma problem.
Co
159
Cornholio
E34 540 iA -94
Jag trådkapar lite grann här. Är det troligt att det är samma problem när det visar +50 grader också? (e34)
Kan säkert vara samma fel. Brukar generellt bara var givaren som felar.
Avbrott i givaren ger kanske maxvärdet minus = -40.
Kortslutning kanske ger maxvärdet plus = +50. Eller vise versa.
Mvh Carl.
Co
159
Cornholio
E34 540 iA -94
Man tackar, man tackar. Då blir det till att mäta lite.
RU
82
RULLEZ
528 im 00
tack för snabba svar grabbar,, då e det bara byta "givare" nu då..
kan man göra det själv?
o vad kostar en sån grej?
tack o hej
ruLLEZ
si
141
sirus
BMW 335ix GT 2014
min tempvisaren visar 5-6 grader för mycket?! Vad kan vara för fel?
BMW 530IA-01
RU
82
RULLEZ
528 im 00
vart siter givaren?!
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Givaren sitter i främre, högra hörnet (under kofångaren, mot marken).
/H
si
141
sirus
BMW 335ix GT 2014
Jag har byt givaren igår och nu fungerar det. Givaren sitter i främre, högra hörnet under kofångaren mot marken som håkan förklarade.
si
141
sirus
BMW 335ix GT 2014
Jag skulle tilläga att om man har kört på en hare, mot trotoarkanten eller liknande kan plast skyddet har blivit skadat. Den ligger högra hörnet under kofångarn. Om plasten skadat illa kan tempvisaren visar fel. Det var för mig så i alla fall då bytte jag plastskyddet och sensoren.
//Sirus
