vipparmarna ryker en efter en
är det nån som har nån aning om varför m20 2.0
second place is the first loser
Sliten kamaxel?
Vass trimkam kan ge den effekten också.
papphammar
detta problem kan uppstå om toppen är planad för mycke,man kan mäta tjockleken på den sen kollar du med en riktigt duktig motorbyggare om dessa mått.om den är för mycket planad slår ventilerna i kolvarna.
papphammar
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Detta problemet är ett std fel på äldre bmw motorer, faktiskt ända fram till man tog bort den konstruktionen. Oftast beror det på sliten kam, om du har en trim kam med krafftig duration (som ILTR säger) kan samma problem uppstå. Om du har det, lämna i väg vipporna för rönken och annvänd ett snäpp hårdare ventilfjädrar än std.
Hur många vippor har du smällt av då?
Jag har själv rasat ett ex antal vippor pga olika saker, men oftast så har varv talet varit en bidragande faktor.
MVH
Pelle
cs4605
kört ca 70 mil knäckt två stycken killen som hade bilen innan mig (har precis köpt bilen)hade precis bytt en!så tre st på kort tid! den sista gick av vid 6000 varv!!! får väl skylla mig själv:-) men nu blir det att leta 2.5 liters motor istället!
Zo
68
Zodiac
Bmw E36 sedan -91
Gör det. Jag konverterade och jag är helnöjd.
Annars har jag en 320 motor stående.
Funkar fint. Komplett med insprut, kabelhärva o styrbox.
Zodi@C
bra då vet du vad jag behöver för en konvertering!
jag menar sånt som styrenhet o sånt jag kan väl använda min vxl låda?
Tur man inte har några! hehe......
Patrik 325i -92
ja det kan du vara mycket glad över!! bytte just en så nu tar man det lugnt inte över 5000 varv o det är ju svårt att hålla sig min lilla tvånolla vill ju ha varv!!
Polera vipporna där de brukar gå av,1200 vattenslip tills de är blanka. ps,slipa inte av för mycket så de går av...
"325is..."
varför??
ji
200
jimmyn
325 E30
323 E30
Finns det inga hårdare vipparmar än orginal? jag har kört av 3 st på kort tid..
Jimmy
BMWCoupe
525iM Touring 2003
Nu sticker jag ut näbben o visar min oerhörda okunnighet, men det struntar jag i, annars lär man sig inget... vad är en vipparm??
Finns inga dumma eller onödiga frågor.
Vipparmar finns på de motorer med enkel överliggande kamaxel(två ventiler per cylinder), alltså inte på din bil.
De är armar som sitter på en axel parallellt med kamaxeln. Ena änden vilar mot ventilen och den andra mot kamaxeln. När nocken på kamaxeln passerar så lyfts armen uppåt och trycker ner ventilen i andra änden. Som då alltså öppnar. De "vippar" rund sin axel. Det sitter en vipparmsaxel på varje sida om kamaxeln, alltså en på insug och en på avgas sidan. Med en vipparm för varje ventil.
Jimmyn: Schricks vipparmar tål lite mer än original.
BMWCoupe
525iM Touring 2003
Tack för infon, ILive! Så har även jag blivit ett snäpp klokare... :)
Varför polera?
jo,för en spricka börjar oftast vid ett hack eller en ojämnhet.eliminera hacken så behövs det mera kraft för att bryta av ett ämne. dvs vipparmen borde tåla mer stryk.
"325is..."
ok jag förstår!! har kört ca 40 mil nu sen den senaste gick av och har märkt att dom håller om inte tokvarvar !!
MIRRE75
vilken sida bryts dom ,på avgas eller insugssidan
Mirre
avgassidan märks direkt avgaserna går in i insuget när insugs ventilen öppnar knackar o smäller i insuget!
MIRRE75
Är det avgas vipporna eller insugsvipporna som bryts???
Mirre
Lustigt att ni hart sånna problem med vipporna...Själv brukar ja med jämna mellanrum dra bilen till varvstopp o ligga kanske på ca 5000varv lite längre bara för att lufta den lite....O hittils har ingen vippa gått av...Fast de e klart innan ja renovera toppen(De satt en kam i som var HELT slut o vipporna ska vi inte tala om) så gjorde ja ju inte de...Körde me dålig kam tills en vippa gick av...De lustiga va att bilen me den dåliga kamen ändå gjorde 205km/h mätarfart o runt 5400 rpm i 5 växel...Fast då lät de ju inte alls bra från motorn,lät precis som om vipparmen studsa på kammmen!!
