689
stålrör från insug till blocket
mc
460
mc_fox
328i Limo -96
318i Touring -01
Tja
VAd är det för stålrör som går från insuget till blocket på en M20 motor, är det vevhusventilationen?
och i så fall hur gör jag med stålröret när jag monterar Turbo?
det stålrör som går mellan insug å block har inget med vevhusvent att göra.du kan lungt montera turbo utan att bry dig om det.
Det är en oljeretur från toppen som går via röret ner i blocket.och har ingen förbindelse med luft strömmen in i motorn.
mc
460
mc_fox
328i Limo -96
318i Touring -01
Ok, tack för svaret!
Vilken slang är jag behöver bry mig om då? (vevhusvent)
Och hur går jag med den?
Bonje
Det är den slang som går från ventilkåpan till spjällhuset som du ska ta bort
Plugga hålet som blir vid spjällhuset och dra ner slangen typ under bilen eller ner i någon gammal pet flaska.
Hellre liten och rapp än stor och slapp!!
mc
460
mc_fox
328i Limo -96
318i Touring -01
Ok tack, Då vet jag precis.
