Jag har ju satt i xenon på mina helljus på min -99 E38. Visst blev det bra drag i ljuset, men själva ljusbilden blev inte riktigt vad jag tänkt mig då det mesta verkar hamna uppe i träden av helljuset när halvljuset är korrekt justerat. Och då hellljuset inte är justerbart separat så har man ju problem. Likaså är själva ljusbildens form inte så bra, så att bara justera ner räddar nog inte situationen i alla fall. Jag funderar nu på om det kan vara så jäkla lyckosamt att det kanske finns någon annan BMW-modell som kan fås med bixenon och har en reflektordiameter på helljuset som lika eller nära den på E38? Då kanske det finns en möjlighet att pilla dit en sådan reflektor i en E38 och på så vis kanske kunna få en reflektor som är utvecklad för just xenonlampor och därmed antagligen också få en bättre helljusbild? Någon so har klurat på detta eller har några idéer? Som mitt helljus ser ut nu så beskriver man enklast helljusbilderna som två strutar som ligger på bordet bredvid varandra, och bordet då är vägen. I det läget så lyser ju bara botten på strutarna på vägen och resten mest bara upp i luften och träden. Mer normalt är ju att helljusbilden ska vara mer ihop-plattad så att mer lyser på vägen och långt istället för mest uppe i träden. Dr Tinnitus Min bil Länk | |
Det beror sannolikt på att själva ljuskällan (ljusbågen) inne i brännaren inte hamnar exakt där glödtråden satt på gamla lampan. Någon mm fel ger stora skillnader på ljusbilden. Det är alltid en chansning när man petar in pirattillverkade ljuskällor i strålkastarna, det är även största anledningen till att det inte är tillåtet osv. Det kan bli bra men även katastrof, man får vara ytterst noga och kontrollera ljusbilden osv. Tyvärr inte lätt att justera heller och man kan ju knappast klaga hos tillverkaren heller. FP |
Gemini__ |
Har xenonkonverterat mina helljus och måste säga att jag blev positivt överraskad över det fina ljusflödet, ljuset hamnar där det ska. Ren tur kanske? Köpte min sats från xenonkungen iaf. Sedan är det inte olagligt att xenonkonvertera helljusen, om nu någon skulle tro det. Mvh: Thomas |
Folke / Gemini. Jodå, visst handlar det om att det är skillnader i själva lamporna xenon/glödtråd som är orsaken. En glödtråd ger enkelt förklarat mesta ljuset från mitten av tråden, medan xenon ger det från ändarna av gasblåsan. Det gör att det kan skilja 1-2 mm farifrån ljuset kommer i lampan kontra placeringen mot reflektorn. Helt säkert är heller inte reflektorer för glödtrådslampor och xenonlampor lika utan formade just efter lampornas olika karaktäristik i detta avseende. Mitt kit är Xenonkungens Premium. Och visst lyser det bättre än halogenhelljuset. Men det känns ändå om att minst 50% av ljusbilden försvinner upp bland trädtropparna när det istället borde vara riktat mot vägen och utmed dess sidor. Det gör att man störs av ljusa trädtoppar när blicken borde koncentrera sig mer på vägen och dess närområden i horisontalled, inte i vertikalled. En annan sak som irriterar är att det tar tid för xenonheljuset att få full styrka. Det tänder förvisso omedelbart, men har lamporna inte varit tända på en stund så är det initiala ljuset svagt och det tar någon sekund innan det blir fart på det. Och det är ju inte riktigt det bästa t ex när man möter en långtradare och slår på helljuset för att göra hål i mörkret efter den. När lamporna bara varit släckta en kort stund så går det lite fortare, men då kan det många gånger flamma till i väldigt oranga färger framför bilen innan xenongasen fått rätt fjutt och ljuset blir vitt. Kan se rätt sjukt ut. Jag är lite kluven i om jag är nöjd med xenonkonverteringen eller om jag ångrar mig. Kanske ett par vitare 50%-lampor av vanlig sort hade varit bättre trots allt. Det hade sparat tusenlappar och gett bättre ljusbild och direkt maxljus. Dr Tinnitus Min bil Länk |
Finns ju olika xenonlampor för olika reflektorer, jag valde den för öppna reflektrorer H7R som ska ge ett mera koncentrerat ljus. Blev bra men som vanligt hade man velet höja enbart heljuset en aning. Se bilder på bloggen. ///MVH Hasso Länk |
Jag har samma lampa, den för öppna reflektorer vad jag vet. Dr Tinnitus Min bil Länk |
Gemini: Gör lite efterforskningar i ämnet så ser du själv ang. det legala i att konvertera strålkastare eller lampor på bilar. Att det inte alltid kollas eller ingår i besiktningsprogram osv är en helt annan sak. Den korta texten är: Inga godkända/E-märkta belysningsanordningar får ändras eller byggas om. Den långa:Länk Exempel från Osrams hemsida Question My dealer said there is no retrofit with Xenon-Lamps possible for my car, although there are a lot of cars with Xenon-Lamps on the road that didn't have Xenon from the start.Is it possible to replace the existing luminaries by a Xenon-version by myself? Answer It is not possible to replace a halogen lighting system with a Xenon lamp by yourself. Some car manufacturers offer a special conversion which is done by the their garages (VW, BMW). Some car manufacturers have not yet decided, whether they should offer this possibility. The reason is that this is a very complex and expensive integration that must be adapted to the total electrical system of the car. Further, a large number of tests are necessary. To avoid abuse of the Xenon light there are many regulations. E.g. an automatic levelling system is needed in some markets to reduce glare for the oncoming traffic. In addition to this, a headlamp-washing device is also required in certain European markets. Finally you may have to change many parameters of the car electronic system. Nobody would like the airbag to open when you turn on the lights. So we recommend that you avoid modifications that do not come original from the car manufacturer. FP |
Gemini__ |
Ja absolut, du har helt rätt i sak. Men att bilprovningen eller polis inte tar notis om huruvida helljuset är xenonkonverterat (i efterhand) eller ej räcker för mig i denna fråga, kanske skulle uttryckt mig lite annorlunda. Dr Tinnitus: Ja, den där fördröjningen skulle man helst av allt vilja slippa. Men det får gå iaf. Köpte nya halogenlampor (Philips premium 30%) till helljuset precis innan jag slog till på xenonsatsen, men vid en direkt jämförelse var det i mitt fall stor skillnad. Kanske Philips X-treme (+80%) kan vara något, men de har visserligen fått likvärdigt resultat i tester som det förstnämnda alternativet så det kanske är sak samma. Du har ingen bild i mörker där man ser ditt helljus får jobba lite? |
jag måste bara säga....f..n vilken fin bil du har DR TINITUS! och riktigt fina foton. är du proffsfotograf? kanske onödigt att fråga,,med tanke på dom bilderna. är allt originalmonterat eller har det kommit i efterhand? m.v.h en v8 låter gött! |
rockabilly. Jag bugar mig. Njä, jag är bara en väldigt glad amatör med kameran, men gillar att fota givetvis. I princip allt du ser på bilderna är original från BMW, kylskåpet är original BMW men monterat på auktoriserad BMW-verkstad och inte på fabriken. Listan på extrautrustning från fabriken är lång så den var nära tokmaxad från fabrik. Tror det är en av de mest välutrustade E38 i landet. Allt funkar och jag har uppgraderat till 16:9 monitor fram, MK4 navigation, engelsk röststyrning, och digitalTV-box. Dr Tinnitus Min bil Länk |
Gemini__ |
Hittade bilderna också och ja vad ska man säga, en mycket stilren E38 du har i din ägo. Blir svårt sen när/om du ska uppgradera din vagnpark. Dyrt åtminstone med tanke på vilken komfort och utrustningsnivå du är van vid. =) |
DR TINNITUS. hur fixade du till så tv'n funkar,, jag tycker det är lite surt nu när den inte längre funkar i min.. jag som hade årdnat bort tv-spärren så bra.. och ett kylskåp skulle ju sitta fint på sommaren,, men vart får man tag på ett sådant? och vad kan det kosta?? finns det ställen i tyskland som man kan köpa lite kul options? m.v.h en v8 låter gött! |
Gemini__ |
Rockabilly: Håll utkik på ebay.de så ska du se att det dyker upp ett så småningom, det är mitt tips. |
Original Digitalbox brukar finnas på eBay för runt 5-6 000 kr. Kylskåpet kanske kan dyka up det med, men det verkar ruggigt ovanligt, och det är svindyrt original. Runt 25 000 kr plus montering. Sen tillkommer facket med kristallglasen, och där verkar det som om just glasen utgått. Det facket kostar runt 5000 kr bara det. På tal om min helljusbild sen. Bilen är avställt för vinterdvala nu, men det börjar klia så smått att ta ut den igen, och då kan jag försöka ta en bild på helljusbilden. Dr Tinnitus Min bil Länk |
Rockabilly: Jag köpte en sådan här DVB-mottagare som kan styras från originalmonitorn. Länk Inte den billigaste lösningen men den skall fungera bra enl. uppgift. Min har inte kommit i bilen än men det blir inom kort. ## Köra BMW 7'a, det är livskvalité ## /Lasse |
