Problem med centrallåset!
sc
6
schnappy
bmw 318i -02
Hej jag har problem med centrallåset på min e46, när jag ska låsa upp bilen så vill den inte bli upplåst. det går utanproblem att låsa den. det spelar ingen roll om jag trycker på nyckeln eller om jag vrider om den i låskistan. När jag ska låsa upp den på nyckeln så börjar bara lampan inne i cupén att lysa.
Jag hoppas att det är någon där ute som kan ha haft samma problem.
HJÄLP!!!!!
dicka o
Kan vara centralåsmodulen som strular,på e39 sitter den i högra framdörren.Inte så vanligt fel,men det händer.
sc
6
schnappy
bmw 318i -02
Yes!!!
Jag fixade det!!! För er andra som undrar så rengjorde jag kontakterna mellan dörr och chassi, (det går en svart gummi kabel vid gångjärnen, från dörren in till bilen) rengör varje dörr. Sedan plockar ni lös skyltbelysnings rampen och rengör kontakten till den. KOMIHÅG!!! att rengöra med ELEKTRONIK SPRAY som avdunstar och som inte är strömförande. Använd INTE 5-56 eller liknande för då kan det bli stora problem.
Hoppas att ni lyckas!!
O.B.S! kontakterna kan se rena ut men det är dom inte! :)
