ABS krångel
de
22
deciso
528i touring -98
Har läst om flera som har något vajjsing på abs systemet.
På min bil , 528 touring-98, är det så att när jag startat bilen
lyser lamporna om asc & abs. Kör iväg så slocknar dom. När jag kommer upp i ca 40km/h tänds dom igen. Bromsar jag innan 40 och lamporna är släckta
så går abs in och bromspedalen pulserar. I högre hastigheter bromsar det bra förutom att abs funktionen inte funkar. Frågan är om det är en abs sensor som pajjat eller om jag har otur och hela abs enheten lagt av.
Jag har inte läst i någon annan tråd att detta fenomen beskrivits.
Tanken är att köpa en abs sensor och byta men det kanske är värt att göra
ett diagnos test först?
/Robert
Hade liknande fel på min 528. Bara att byta ABS-sensorn är min uppfattning. Kostar 6-700 kr och du kan byta den själv. Om den inte har fastnat, vill säga.
Anders-72
525i Touring -01
Det låter som en givare lagt av. En diagnos talar om vilken. Den krånliga vägen är att mäta upp dom en och en. Fungerar hastighetsmätaren så fungerar ABS-givaren vänster bak. Någon av de övriga tre har då pajat.
13
16
13
525 d Touring -11
330 ci Cab -01
530 d Touring A-traktor -08
Jag har fått samma fel på min 523 Touring -97 för några dagar sen exakt samma symptom med lysande lampor vid start som slocknar när man åker iväg och ABS:en pulserar vid låg fart vid inbromsning tills man kommer upp i högre fart då tänds ABS & ASC -lamporna igen. Irriterande fel nu under vintern då man vill ha fungerande ABS & ASC. Det skulle vara kul och höra om det löser sig för dig och vilken åtgärd du gör för att lösa det.
/Tony
Pe
210
Pedahl
318 i -88
1800 -69
730 i -92
535 d Touring -05
520 i Touring -92
635 csi -84
2000 Touring -72
R100S -77
Fick också fel för någon vecka sedan på min 523 -97 med exakt samma symptom som deciso beskriver. Körde nyss en analys med Carsoft:
Single diagnosis ABS / ASC - Status: ERROR !
Module info : ABS / ASC / DSC
Version : Bosch ABS 5
BMW Part Nr. : 1 16 41 30
Hardware Nr. : 57
Software Nr. : 1.80
Diagnose index: 8
Code index : 6
Bus index : 0
Production Date: 14/97
7 Front left speed sensor faulty OR ABS-inlet valve
64 Continuous control due to undefined signal interference
67 CAN ERROR
- Single diagnosis completed !
Så det blir väl till att börja med att byta ABS givaren och hoppas att det fungerar sedan.........
gt
574
gti_charlie
E91 320dT -08
E87 120iAM -10
E36 320iCab -99
Sitter givarna så de går loss lätt så är väl steg 1 att byta höger/vänster givare och se om den felkodar andra sidan då.
Karl Birgander, Kalmar
BMW 530dAT -01 & Porsche 944 S2 -90, Förr: BMW 318is -90
