Kontakt höger sida på kylaren
to
141
tobbepersson
525i-90
318i-02 Touring
Sitter en kontakt med 3 kablar på höger sida på kylaren. Vilken funktion har den?
Har precis lagat kablarna för de var av.
Det är också värt att nämna att det på höger sida i bilen endast kommer värme (puh) samt att jag har problem med kylvätskeförlust med kylningsproblem som påföljd. Hör detta ihop med förstnämda kontakt?
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Har du ac? Vet att på min 735'a sitter det en kontakt i kylaren som ska dra igång fläkten då vattnet i kylaren är ca 70 grader.
MVH David Öfverdahl-Forslöf
lu
13
luz856e
525i touring -92
Ang kylarvätskeförlusten så hade en bekant (525 -919,
problem med att vätskan försvann utan att man kunde se ngt läckage.
Det visade sig att en o-ring i botten på exp.kärlet läckte när det var tryck i systemet under gång. Dock ej när bilen stod stilla. Knepigt men sant.
M v h
CSL
jo
73
joh
M535iA -87
Kylarlocket(på expansionskärlet) kan vara otätt, detta ger kylvätskeförlust genom evakueringsslangen och kan vara svårt att upptäcka(då det läcker "under" bilen).
