vindrutetorkare och spolningen bak la av
cooler79
BMW 525IA M-SPORT TOURING -03
hej alla
försökt söka info om detta problem men inte hittat något.
I går la min bakre vindrutetorkare av samt spolningen till det...säkringar är kollande så det är inte det. Kan det vara kabel brott vid bakluckans gångjärn?? eller vet någon eller har till och med har haft samma problem ?
GU
307
GUP
525iAXT 1992
525iAX 1992
Vi är många som haft det, du måste ha sökt på fel ord!
Gör inte mitt misstag bara, på min bil går det kablar i BÄGGE gångjärnen, det tog ett halvår innan jag fick det tipset, hade kollat de som gick i högra gång-järnet, som var OK
/Gunnar
Da
639
Danjel
540iA Touring -03
Har verkligen E39 samma problem som E34 gällande kassa kabelstammar?
MVH,
Danjel (Fd. Dandelue)
Min bil:
Anders-72
525i Touring -01
Plastkanalerna och dess lock spröda som havreflarn :) Locket var borta på vänstersidan på min och kablarna hade börjat bli skavda. Numera ligger dom i nån svart tätningsmassa. Det är väl en tradition hos BMW att alla dåliga lösningar skall ärvas till nästa modellserie ;)
cooler79
okey :) så felet är med största sannolikhet att det är kablarna ??
Är ju lite skumt att både vindrute torkaren bak samt spolningen som lägger av samtidigt.
/ Fredde
Jag har samma fel på min bil, pratade med min bmw mek och enligt honom så räcker det med att pump lr torkare skulle lägga av för att den andra oxå ska sluta fungera, så alltås om det inte är kablaran så kolla pumpen det är tydligen inte helt ovanligt att den ger sig
Det är inte farten som dödar, utan det plötsliga stoppet / Andreas
cooler79
okey...där ser man ska lägga det på minnet
börjar att kolla kablarna sen ska jag kolla relät
om jag inte hittar felet så får jag lämna in och felsöka
får kosta lite har varken garage eller ork just ju att
meka med det. Återkommer om vad felet var.
/ Fredde
st
11
stefan_g99
528iA -97
Hej hej.
Har precis samma problem med min touring nu. ska ut och kolla lite nu.
Kollar runt på lite tips här först.
Tack o hej.
st
11
stefan_g99
528iA -97
Hej igen.
Nu är min torkare fixad.
Det va en större modell på kabel vit/röd som hade gått av vid det höger yttre gångjärnet.
bara så ni vet.
Tack och hej...
cooler79
jaha se där..hade spolningen också lagt av då ? solningen bak alltså ?
st
11
stefan_g99
528iA -97
ja precis. det va helt dött. En kabel orsakade allt strul med torkarna.
stefan
cooler79
Hej alla...var ute idag och tittade över kablaget till bakrutan och
samtliga kablar var okey och då öppnade jag upp långt både på högra och vänstra sidan.
Så vad kan det då
vara för fel som gör att både spolningen och torkaren bak inte fungerar ??
Är det pumpen ? och vart sitter den i så fall ? är det någon form av relä
som gått sönder ? vart hittar jag den ??
hoppas på svar...
