Köpte ett hjullager fram till min e39 på tyska ebay. Bytte det ikväll och allt verkade ok. Vid provkörning så började både asc + abs lamporna att tändas. Finns det e39 utan abs? Isåfall kan det ju va ett sånt hjullager jag fått, dvs utan grejen i som gör att abs-givaren får signal.? Va försiktig med givaren så jag tror inte att jag skadat den. | |
Nu på morgonen när jag körde till jobbet så började inte lamporna att lysa, däremot pulserar det lite i pedalen precis när jag lägger foten på inför inbromsning. Med pulserar menar jag att abs:en jobbar lite. Skumt |
| Förmodligen har du råkat kröka ABS-givaren lite, så att den numera är lite feljusterad... | |
Na 752 F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld) E34 535 -90 (renoveras) 523i -99 E61 520d 08 (såld) E34 518 -95 rostfri! E34 520 nr 2 (reserv) E34 520 -90 (såld) E34 525 -92 Sladdbarnet (Schrott) |
sitter rätt sida innåt? har för mig att det var noga med vilken sidan som skulle vara utåt repektive innåt, men är inte säker |
Just den där tendensen att ABS går in o jobbar oftast precis när bilen ska till att stanna . Beror normalt på att sensorerna inte kan läsa av triggerpunkterna korrekt från hjullagrets packbox och tror att hjulet står still. Kan bero på skräp smuts, skadad packbox. Många har lyckats skada denna om de fått borra ur sensorn eller fått skräp kvar innanför sensorn. ///MVH Hasso Länk |
Klart att det är vänt på rätt håll. Hade inte borta givaren, och hjullagret är ju helt nytt. vad ska jag göra nu tro? |
| En fråga: Hur mkt gav du för hjullagret inkl frakt m,m? | |
Knappt 800:- inkl. frakt. Tog en dryg vecka. |
Och det vara hela navet och inte bara ett lager ?? Normalt tyskt bmwpris är ju ca 1600 kr. Vilket är komplett med nav. Dessutom är ABSgivaren enligt boken det första man plockar bort vid hjullager byte. Länk Är väl bara att riva isär igen och se om du kan hittat nått synligt fel på nånting. ///MVH Hasso Länk |
Hasso...ibland så kan man bli förvånad,eller "ha tur" :) Jag betalade 750+frakt från Motor Nord när jag köpte mitt för en tid sedan(till M535:an).. Japp,den har också ABS och m.a.o. denna "kuggkrans" som då medföljer dvs lager inkl. nav.. Lagret var så billigt iom att det var ett utgående lager just då skall tilläggas :) Mvh Janne. |
