motor byte, 320 till 325?
ex
44
exoop
316i -89
hej jag undrar om man byter motor i en 320 e30 kaross till en 325 motor vad behöver jag fixa innan besiktningen och måste jag regbesiktiga den?
mvh niklas
Ingenting det är bara att besikta bilen men tala inte om att du har bytt motor
ex
44
exoop
316i -89
okej det var bara de jag ville veta hehe:P men det syns inte att man bytt då?
Det syns inte
El
311
Elwood
523i Touring
Är också lite sugen på att byta till en 325 motor men vad behöver man byta mer än själva motorn då?
Styrboxen från 325
El
311
Elwood
523i Touring
Det är bara "plug and play" då kan man säga.
Det kan man säga
Ny
178
Nydell
BMW 123D M-Sport 2008
Jag pratade med en som sålde motorer till bmw, han påstod att det är samma box till 320 och 325.
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Det är olika nummer på boxarna men det funkar att köra med M20B20-box till M20B25.
///BMW - Was sonst!
WG
155
WGiant
535 -92
Låna tråden lite.. Hur är det att sätta i en M20B25 i en 318?
Byte box måste man förstår jag. Men hur är det med motorfästen osv? Är det bara sätta dit?
en
922
enor
320i Cabrio -89
520i -94
Det där med "plug and play" är en liten överdrift - det beror på vilken årsmodell det är på din e30 320! Om den är så gammal att den inte har katalysator blir det betydligt svårare eftersom den i så fall inte har samma styrsystem. 320 med kat däremot, den har Motronic precis som alla 325 - och då är bytet enklare.
2m
18
2metarn
327-87 (brukis)
2002-74(banprojekt)
vad är det som skall köras om man har je tronicoch byter tillmotronic?
en
922
enor
320i Cabrio -89
520i -94
Framför allt blir det en väldig massa dragning av ny el - allt elektriskt som har med motorn att göra är helt annorlunda. Och så behöver du nytt grenrör med lambdasond, och nytt avgassystem med katalysator.
Ny
178
Nydell
Ett tillägg, alla 320 boxar funkar INTE, är det en 172/173 box går de bra, är de en en 152 (tror den heter så), så går de inte, då den inte "Lär sig" som de andra 2 gör.
