Hej alla BMW vänner där ute! Jag är ny här på forumet. Har ett litet problem med min "skönhet" Min airbag lampa lyser ilsket rött! Tips på vad det kan va för fel, eller hur jag släcker den? Tacksam för svar. BMW? Ja tack! | |
Hej. Du bör läsa av felminnet, som säger var felet ligger, vanligast är glapp under stolen i kablaget till bältessträckaren, lampan slocknar inte av sig själv även om kretsen är ok efter att ha glappat, så den måste släckas med diagnos eller återställare. Du kan använda sökfunktionen, är ett vanligt fel som det finns 100 tals inlägg om. ///MVH Hasso Länk |
Hej Jag har samma fel, fast min lampa slocknar ibland. Lyser oftare då jag har passagerare fram. Känns som glapp under passagerarstol i mitt fall. |
Hade samma problem på min, det visade sig att ena pol-klämman på batteriet som inte var åtdragen. /Andreas |
| ok, tack för svaren ska kolla upp detta | |
Hallå Finns det inte ett grundläggande fel i tänket kring frågan som Mr Ericson ställer. Det är väl inte lampan som skall släckas utan felet som lampan varnar för som skall åtgärdas. Airbagen är en av de viktigaste säkerhetsdetaljerna i en bil, lyssna på Hasso det vill säga ta reda på vad som är fel, inte bara släcka lampan, på mer eller mindre kreativa sätt. |
| Du kan inte släcka lampan om inte felet är åtgärdat helt enkelt, den återställer inte sig själv. Utan först läs av felminnet hos BMW verkstaden sen åtgärda felet sen ett besök till hos verkstaden för att få en bekräftelse om reparationen är okej då släcks lampan. Bältessträckaren är oftast en felkälla. Vissa har byglad bort den för att komma bort från problemet. //Z3Kent. | |
To 84 320 i coupé E36 -92
Z3 1,9 -96 X3 3.0 -05 318 is E36 -96 VW 1303s -74 VW Golf V5 -99 VW Golf 3 GTI -93 VW Caddy -89 SAAB 99 - 80 |
Är inte det här ett sånt fel som kan åtgärdas med carsoft programmet? Har sett att det finns på blocket för 1700:- vet inte om det är dyrare eller billigare än att åka till BMW, men kanske ett alternativ iaf?! |
Jag hade en lysande airbag-lampa när jag precis tagit ut bilen i år, eftersom jag gjort en del el-jobb i vinter så har batteriklämman åkt av och på ett antal ggr och enligt tips här på forumet så kan det då bli så att airbag-lampan börjar lysa ? Jag var hos BMW som släckte lampan gratis :), den indikerade avbrott i vänster bältessträckare då. Efter någon vecka så började den lysa igen :(, innan jag åkte till BMW igen så kollade jag över allt kablage under stolarna,alla kablar såg perfekta ut, jag rengjorde och behandlade alla kontaktsycken med CRC produkter. När jag var tillbaka till BMW och släckte lampan igen (gratis), det var samma fel som tidigare löst ut lampan. Nu har det gått en tid och lampan har förblivit släckt :) Om problemet återkommer så finns det en kabelsats till bältessträckaren som man byter ut. /Anderz3 Bilen: Länk |
Min lampa lyser också!!! Finns det bältessträckare på alla Z3 ? Jag har en 1,9 -98 men kan inte förstå hur den sitter och isåfall var? Bilen är tyskimp. är det så att dom saknar sträckare kanske Måste stolen bort för att komma åt kablarna? Hasse Z3 |
Hasse Z3: Det ska nog finnas på alla z3. Den sitter fast skruvad i själva stommen till stolarna. Nr 2 på länken Länk Så för att komma åt kablarna måste du nog lyfta ur stolen tyvär. //Calle "M Needs No Gimmicks" Länk |
Tack Calle! Nu ska stolen ur å kontaktsprayet fram. |
Jag använde dessa 2 spray: först Oxid Clean CRC och sedan CONTACT PROTECT CRC som inköptes på Clas Ohlson. Innan den slutgiltiga monteringen drog jag i och ur alla kontaktstycken ca 5 ggr. Glöm inte att återmontera ett buntband på kabelsträckarkontakten och dra åt ordentligt. /Anderz3 Bilen: Länk |
Mina vänner, kort och gott, gör ett diagnostiskt test hos bmw återf, detta går inte att kringgå. en som vet/ aske |
